Réparer le lave-vaisselle Arthur Martin ASF 6160 qui démarre pas
Question posée par Anonyme 1 pt
les touches de sélection des programmes ne s'éclairent pas
la touche marche/arrêt le voyant ne s'éclaire pas
achat : juin 2006
code article 2051062
la touche marche arret le voyant ne s'eclaire pas — perrnollet nicole 2 pts
Bonjour Nicole :
Donc pour faire court , on peu dire que la machine ne donne plus aucun signe de vie ni voyant ni bruit, ou autre .
Vérifiez la bonne alimentation électrique de l'appareil en testant la prise murale
Et vous vous assurerez ensuite de la présence avec un voltmètre d'avoir une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si votre appareil est doté d'électronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut remonter le câble d'alimentation électrique de l'appareil - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
