Réparer lave-vaisselle indesit dpg 36 aix qui ne tourne plus
Marque : Indesit
Question posée par BAUDOUIN 8 pts
Voyant marche/pause qui clignote et eau qui n'arrive plus dnas les bras tournants de lavage
Soit l'électrovanne qui ne fait plus entrer l'eau,soit la pompe qui n'asperge plus.
Si non bricoleurs allez sur le site:tout-electromenager.fr/appareils/lave-vaisselles
et sur le même site:documentation technique/apprehender appareils/lave-vaisselle
ou encore:pieces détachées/electrovanne ou moteurs
— nanard 651 pts
Merci de ces précisions.
J'avais oublié d'ajouter un détail, en phase cycle où les bras doivent normalement tourner, le lave-vaisselle émet aussi un petit bruit, comme un chuintement, alternatif.
D'après votre lien que j'ai été consulté, il se pourrait que cela vienne de la pompe de cyclage. A ce stade du lavage, cela pourrait-il venir d'autre chose ?
Je n'ai jamais touché à un lave-vaisselle mais je tenterai bien quelque chose si j'arrive à savoir exactement d'où vient la panne et si cela ne s'avère pas une vraie galère à démonter.
— BAUDOUIN 3 pts
Je précise aussi après votre dernier mail que l'eau arrive bien dans le fond du lave-vaisselle, donc est-ce l'électrovanne quand même ou plus la pompe cyclo ?
— BAUDOUIN 2 pts
L'eau arrive dans la cuve grace à l'électrovanne;donc le défaut ne vient pas d'elle.
La pompe de cyclage projette l'eau dans les bras,ce qui les fait tourner.IL faut donc chercher de ce côté
— nanard 651 pts
mon lave vaissemme pompe mais l eau ne vient plus pourriez vous m'aider merci
c'est un ignis
— BROIGNIEZ MARIANNE 2 pts
"Le lave-vaisselle pompe mais l'eau ne vient plus" n'est pas clair
Est ce que l'eau arrive dans le fond de la cuve ?
Est ce que l'eau est aspergée par les bras tournants ?
— nanard 651 pts
Ca y est, mon lave-vaisselle est réparé. C'était bien la pompe cyclo qui en avait un coup dans l'aile (bien qu'elle tournait encore).
REPARE ! ;-)
— BAUDOUIN 8 pts
Le verrouillage de la porte de mon lave vaisselle indesit dpg36aix ne fonctionne plus comment puis-je le réparer et ou trouver la pièce.
Merci d'avance.
Cdt
— catherine ollari 2 pts
