Probleme lave vaisselle DFG255
Marque : Indesit
Modèle : DFG 255
Question posée par ChrisRico 9 pts
Je vien vers vous suite a un petit probleme avec mon lave vaisselle j'explique.
Je l'allume, je choisir le cycle 1 a 5 ( j'ai tester tout les cycles )Il ce remplit jusque la tous va bien, mais aprés plus rien ne ce passe, il chauffe l'eau, l'eau qui arrive dans le bras du bas et chaude, mais rien ne ce passe, a un certain moment il ouvre le compartiment de la pastille, mais les bras semble toujours pas vouloir tourner. un petit bruit fait son apparition toute les 3 4 minutes environs comme un bruit de chaufferie, comme si il chauffer l'eau encore et encore. Mais les bras s'emble pas avoir envie de démarrer
Je me pose alors une question, soit y-a quelque chose de bouché, soit j'ai pas d'idée. et je vien vers vous^^
Je n'ais pas encore demonté j'attend votre avis
/J'ai deja tout demonter a linterieure filtre etc nettoyer avec de l'eau claire et la vidange fonctionne elle parfaitement.
Cdt
Bonsoir
Tester la pompe de cyclage c’est elle qui envoie l’eau dans les bras de lavage, ça turbine est peut-être bloqué par quelque chose:
https://www.sos-accessoire.com/pompe-de-cyclage-pompe-de-cyclage-ariston-hotpoint-indesit-scholtes-c00303737-16324.html
— Guillaume 2836 pts
Re bonsoir, eux je regarde sa comment ? ^^
— ChrisRico 9 pts
Voici la vue éclatée pièces numéro 27 page C:
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20DFG255FR%2070448.pdf
Il faut passer par dessous le lave vaisselle il y a une trappe. Il faut sortir la pompe pour la nettoyer.
Bon la bete est sortie ensuite ^^
Mais il ma l'air propre pas bouché
— ChrisRico 9 pts
Essayez d’accéder à la turbine par la durite noir pour si pas bloqué pas détritus!!! Si non tester la à l’ohmmètre ou brancher en direct sur du 230V pour voir si elle tourne? — Guillaume 2836 pts
Alors jai demonter remonter, remonter sur la machine la sa tourne,je les stoper et plus moyen quelle reparte, donc jai re démonté re monté, jai lancer la sa fonctionne donc je laisse terminer son cycle, mais j'ai l'impression quil y a quelque chose qui coince dans le tube en plastique dans le coté droit quand je retire le gros truc avec le truc emanter j'ai limpression quil y a une resistance dans ce fameux tube... — ChrisRico 9 pts
bn alors au final, je pence que c'est le truc qui et fatigué, au bout de 2 cycle 35, j'ai changer et mi en normal, et maintenant il recommence il ne veux plus ce relancer normalement^^ — ChrisRico 9 pts
Tester si la pompe de cyclage est toujours alimentée en 230V à ses bornes en cours de cycle avec un voltmètre quand elle s’arrête, si oui c’est la pompe à remplacer ça veut dire qu’elle ce bloque.
