Réparer souris Logitech clique gauche (clique mal)
Marque : Logitech
Souris sans fil laser Logitech
MX610
d'environ 5ans
-problème de clique gauche ne fonctionne pas en continue ou double clique lors d'un simple clique.
mauvaise reactivité du bouton.
- Composants internes souris sans fil Logitech MK320 Réparé (3 réponses )
- Souris logitech G5 Réparé (2 réponses )
- Réparer une télécommande Logitech Harmony 895 (4 réponses )
- Réparer ma souris qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer souris sans fil "noyée" (5 réponses )
- Enceinte JBL Charge 2+ (2 réponses )
Proposition de Math 3 pts
Outils : Sourie similaire, si possible du même modèle, aussi cassée.
Solution : Les contacts électriques de ces clics sont encapsulés dans le plastique et lors de défaillance, ils ne peuvent qu'être remplacés. Ils ont un nombre déterminé de clics avant défaillance possible, on peut parler d'obsolescence programmée par le choix du constructeur de prendre cet accessoire chez un tiers annonçant cette durée de vie.
Pour le remplacement du "switch" ou contact du clic:
1) ouvrir les deux souries, extraire les prints ou circuits
2) Sur les circuits se trouvent sous la touche gauche le switch cubique noir avec un téton ou poussoir dessus. En le pressant on entend son clic.
3) vérifier que les switch sont interchangeables
4) muni d'un soudeur, sortir le switch droit de la sourie similaire, et le gauche de la sourie à réparer
5) resouder le switch de remplacement sur la sourie à réparer
6) remonter et tester
Précautions : - débrancher les souries
- travailler proprement, regardez votre sens de démontage pour le refaire à l'envers
- ne pas perdre ni échanger de pièces
- désouder et souder rapidement car l'excès de chaleur vieilli les pièces
- si vous n'êtes pas sûr de vous, testez votre sourie sur un vieux pc...
J'ai depuis racheté une autre souris logitech laser moyenne gamme, elle est moins complète, mais "les switchs" sont les mêmes donc dès les même problème je démonte et interchange avec sa grande soeur que j'ai conservé.
Merci beaucoup de votre réponse Math — daft77 29 pts
Proposition de caphar 666 pts
Outils : Bouche
Solution : Bonjour,
J'ai rencontré un problème similaire avec une souris Logitech M500 : lors d'un glisser-déposer (drag and drop) le clic du bouton gauche ne se maintenait pas, ce qui fait que la sélection était perdue et qu'il fallait s'y reprendre à 3 fois en appuyant de plus en plus fort sur le bouton pour le débloquer. Très énervant quand on travaille sur des logiciels graphiques (Photoshop, Illustrator...).
J'envisageais de la passer en garantie (elle a 6 mois) quand j'ai cherché sur les forums et j'ai trouvé deux sortes de conseils :
1/ démonter la souris pour remplacer un microswitch sous le bouton
2/ avant toute chose, souffler avec une bombonne d'air comprimé sous le bouton, au cas où une poussière se serait coincée.
Etant plutôt paresseux, j'ai tenté la solution du pauvre : souffler (fort) dans l'interstice. Oui, avec ma propre bouche (en évitant de postillonner trop fort quand même).
Bilan : après deux ou trois essais, la souris est réparée ! Le bouton reste enfoncé et je peux de nouveau faire des sélections.
Le bilan carbone est imbattable(même avec une mauvaise haleine).
Précautions : L'électronique n'aime pas les liquides, donc éviter de cracher dedans...
