Probleme lave-vaisselle zanussi
Marque : Zanussi
serge
plan électrique lave-vaisselle zanussi ZDI6453x
comment tester le moteur pome de cyclage?
Probleme rencontre sur ce lave-vaisselle le programmateur ne s'allume pas et de plus le lave-vaisselle ne fonctionne pas ??????????
merci d'avance
- Lave Vaisselle Zanusi qui fait sauter les plombs (5 réponses )
- Fonction airdry zanussi ne fonctionne pas (2 réponses )
j ai mon loquet de porte du lave-vaisselle zanussi ZDT311
qui ses casse comment faire pour remplacer la nouvelle piece merci
— nora 4 pts
Vérifiez que le courant arrive au programmateur avant de tester la pompe de cyclage;S'il n'arrive pas le LV ne peut pas fonctionner
Pour le loquet de porte,il faut l'enlever ,le réparer ou le changer — nanard 205 pts
le courant arrive au programmateur j'ai testé tous les cicuits en partant du programmateur tous fonctionne pome de cyclage pompe d'evaacuation aquastop etc; la seule chose qui diverge concernant les programmateur sont le n°
Origine Edw 1100 H-R-L code electrolux 111142202 le nouveau EDW 1100 H-R-H code electrolux111143622
cela pourrai-il y avoir une influence???????????
J'ai tou demonte remonter suivant le paln de chez zanussi Et tjs rien?????????? — Anonyme 2 pts
Si tous les éléments ont été vérifiés et que seul le programmateur est différent,il est possible que ce soit la cause du non fonctionnement;mais seul le fabricant peut savoir si le nouveau programmateur peut remplacer l'ancien — nanard 205 pts
