PANNE Lave-vaisselle Rosière FL 101-47
Marque : Rosières
liline42
Mon lave-vaisselle Rosières RLF 101-47 ne fonctionne plus. En effet, lorsque j'ai appuyé sur le bouton "marche/arrêt", tous les voyants se sont mis à clignoter accompagner de bips sonores... Après avoir appuyé sur.. un peu tous les boutons, il n'y a plus que le voyant "P1" qui clignote et les bips sonores sont toujours présents...et mon lave-vaisselle refuse toujours de fonctionner...
Je vous remercie d'avance pour votre aide!!! :-)
Liline
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle (5 réponses )
- Rosières rlf 101 impossible de sélectionner un programme Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosière Rlf4430 Bip en continu P1 (10 réponses )
Le voyant P1 correspond à quoi ?(voir notice)
Essayez de remettre à Zéro le programmateur en appuyant longuement sur la touche de mise en marche — nanard 205 pts
Le voyant "P1" correspond au bouton de départ du cycle "normal".
J'ai tenté de remettre à zéro en aapuyant longuement sur se bouton, et en débranchant l'appareil un lond moment mais sans succès... — liline42 1 pt
Au démarrage,l'appareil doit commencer par vidanger;vérifiez que le tuyau d'evacuation n'est pas plié;ensuite que la pompe de vidange n'est pas bloquée par des débris
Débranchez-la et raccordez-la directement sur une prise de courant avec une rallonge pour savoir si elle fonctionne — nanard 205 pts
bonjour. j'ai le meme problème avec le rosières RLF 58 j'ai tout essayée il ne fonctionne pas. il y a tjr ce voyant P1 qui clignote ,et les bips sonores sont tjr présents . merci d'avance pour votre réponse!!! — sissi 3 pts
Vérifiez d'abord la fermeture de porte
Ensuite le programme doit commencer par une vidange;contrôlez donc la pompe de vidange en l'ouvrant pour enlever les déchets et en vérifiant que le courant arrive à ses bornes. Doc.sur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html — nanard 110 pts
Proposition de pramtam 74 pts
Outils : Tournevis
Solution : Un test utile sur ce modèle est d'appliquer le code de redémarrage de la carte électronique*. Alors le lave-vaisselle peut redémarrer et typiquement s’arrêter à nouveau après quelques minutes de fonctionnement en émettant les bips.
Le changement de la carte électronique qui est facilement accessible dans la porte a permis de le réparer.
* Appuyer sur marche arret et p1 en meme tp puis 4 fois sur p1 tout est allume ensuite p1 puis p2 p3 p4 tous sont eteind et rallumer p1
Bravo pour ce code de reset de la carte électronique. Le programmateur était bloqué en "1/2 charge" du moins le voyant ne s'éteignait plus. Et c'est reparti à neuf : tout programme et toute touche normalement accessibles. — pj 6 pts
Bonjour, j'ai essayé le reset mis plus haut mais ça ne fonctionne sur mon lave vaisselle. Il fait que je change la carte électronique ? Laquelle prendre parce que quand je regarde sur internet ils m'en propose 2.
Merci pour votre aide — Amandine D 4 pts
Mon lave vaisselle RLF 101 prend l'eau mais ne démarre pas et le dernier lavage avant cette panne a lavé mais pas chauffé apriori quoi faire merci — Galy 2 pts
Code de reset pour mon cas de panne (tous les voyants allumé et bip continu) au TOP
Grand merci pramtam pour ce dépannage.
Pour information mon modèle de Lave vaisselle est une Rosieres RLFP 1046.
Ma question est pourquoi ne trouve t-on pas cette manipulation dans la notice (peut être pour faire marcher le commerce ou les dépanneurs ?) — elji69 2 pts
