Reparation machine a laver Ariston aax126l
Marque : Ariston
Bonjour apres avoir change le programmateur de marque elbi car une des petites piste en etain etait toute endommage ma machine ne fonctionne toujours pas il n ya que le voyant securite porte qui s allume,donc j ai demonte la securite porte en actionnant celle ci ou pas en ohmetre plus de contact passant.Trois cosses sur cette securite,la premiere 2 fils arrivent dessus un marron va sur un gros condo et le rouge sur une grosse carte électronique marque CNF.Deuxieme cosse ,deux fils arrivent,le premier de couleur marron va a la resitance et le petit fil rouge va au voyant lumineux de securite porte.La troisieme cosse un fil arrive de couleur rouge et va sur la grosse carte électronique marque aussi CNF.je voudrais "shunter " juste pour voir s il n ya que cette securite porte a changer ,car si + de choses je l'aisse tomber.Donc comment shunter cette securite porte juste le temps de diagnostiquer ,car si que securite de porte la machine devrait demander l eau etc,merci de m aider.
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer Réparé (6 réponses )
Que j appuie ou pas et que je teste sur n importe quelles bornes il y a toujours o ohm,comment faire? — lulumasson 19 pts
Entre une borne et une autre,vous devriez avoir une certaine résistance;si vous avez 0 ohm ce n'est pas normal
cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html — pecadille 118 pts
Comme vous voyez sur les photos le contact principale est comme coupe a sa partie la plus fine est ce normale ,ou si c est ca le probleme?Merci. — lulumasson 19 pts
Voyez si le contact principal coupé mène à un fil ;le courant passe-t-il dans la partie rétrécie? — pecadille 118 pts
je vous tiens au courant en debut d annee prochaine autour du 05,06 janvier ,bonne annee a tous.
Donc entre la 1ere cosse et la deuxieme j ai 118volts,la premiere et la 3ieme j ai 9 volts et la 2eme et la 3 eme j ai 114 volts est ce normale — lulumasson 19 pts
