Clé USB qui ne marche plus
Marque : Lexar
Mélanie
Clé USB de marque Lexar, capacité 4GO ne fonctionne plus. Achetée en octobre 2012, la panne s'est produite en novembre 2012. Les données contenues à l'intérieur ne sont donc plus accessible. Aucun ordinateur ne la détecte.
Aucune réparation n'a été tentée.
- Clé usb lexar 32Go , pliée en deux (circuit imprimé plié) (6 réponses )
- Ma clef usb sandisk ne s'ouvre plus. (1 réponse )
- Bonjour mon ordinateur acer refuse de fonctionner (0 réponse )
- Unmountable boot volume sur windows 10 (3 réponses )
- Ordinateur portable Acer aspire E17 (4 réponses )
- Réparer une clé USB (2 réponses )
Quels sont les messages d'erreur qu'affichent vos ordinateurs? Sur quels différents systèmes d'exploitation avez-vous essayer la lecture de la clef? — Samiie 3 pts
Il n'y a aucun message d'erreur puisque les ordinateurs ne la détecte pas. J'ai essayé la lecture de la clé sur Windows 7 et Mac. — Mélanie 2 pts
Proposition de Samiie 3 pts
Outils : Apple/Macintosh
Solution : Du fait que j'utilise un Mac, je vous propose une solution qui a marcher pour moi. J'ai ouvert "L'utilitaire de disque" et ma clef m'est apparu seulement à cet endroit. Une fois l'USB sélectionner, je l'ai formater, ce qui m'a fait perdre mes données (parfois cela n'endommage pas le contenu, à voir dans votre cas) et ainsi elle est réapparu à chaques branchements.
En deuxième lieu, vous pouvez essayer de télécharger un programme de récupération de données (par exemple SanDisk Rescue) (dispsponible sur mac et sur PC selon le programme) pour voir si la clef apparaît dans ce programme et lancer soit une récupération soit un formatage.
Sinon j'ai trouver ce lien http://www.lexar.com//downloads#jumpdrive
Il s'agit d'un drive de réparation lexar, jamais essayer donc à tenter.
Je croise les doigts pour vous, bonne soirée.
Précautions : Perte des données avec un formatage de la clef USB
Proposition de mutant 4 pts
Outils : ubuntu 12.10
Solution : bonjour essaye avec ubuntu 12.10 deja pour essayer de recuperer tes données et ensuite la formater au format ntfs
voila ce que je peut proposer
Il y a un son sortant de vos haut parleur au moment ou vous branchez la clé USB? — Chonchitch 9 pts
la solution finale détaillé qui n'est pas toujours utile pour tous les marques des clé usb,mais elle reste une des démarches les plus utilisées:
http://réparer-usb.blogspot.co.uk/2012/05/solution-final-cle-usb-protege-en.html
— albert 17 pts
