Pffaf timatic 6122, bonjour à tous, l'aiguille de ma machine vient cogner sur l'ensemble de la cannette et c'est pas la 1ère fois que je fais réparer!!
Marque : Pfaff
Question posée par cefagado 6 pts
bonjour à tous,
quelqu'un aurait -il un tuto pour que je démonte moi-même l'ensemble de la cannette ou saurait me dire quel réglage effectuer pour que cela n'arrive pas ???????? de toute façon elle est ainsi inutilisable et je n'ai ni l'envie ni les moyens de la faire réparer à 70 € pour une énième fois, ça tient un an et encore!!!!!!!!!
Grand grand merci car je ne trouve aucun plan pour démonter.
Bonjour et Merci xav60, mais étant nouvelle sur le site je ne sais pas comment allez voir vos notices et modes d'emploi? Car là j'ai bien entendu tirer la canette et la plaque mais je ne comprends pas l'histoire du verrou car j'ai essayé de forcer en arrière sur le support cannette mais rien ne se dévérouille et l'aiguille redescend???? Y a t-il des vis à oter, car j'en vois quand je penche la machine? je ne prétends pas être une bricoleuse pro mais en principe je me débrouille pas trop mal dans la bricole de précision mais là j'avoue que je sèche et pourtant j'ai le sentiment que c'est à ma portée. Merci encore pour votre aide et bonne continuation. — cefagado 6 pts
ok pour ça ! le plus simple que je puisse vous conseiller et de taper simplement........! ..".youtube machine à coudre pfaff timatic" vous y trouverez une montagne de renseignement sous forme de vidéo, et cela dans tout les domaines juste en modifiant l' intitulé de votre titre . Au plaisir ! — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Voici 1 adresse où vous pouvez trouver la documentation concernant votre machine pour l'utilisation,l'entretient et la réparation http://www.noticemanuel.com/resultats_marque.php?ctexte=PFAFF#.UPfu2x3X4Yc ce qui vous intéresse se trouve tout en bas de la liste .Tenez moi au courant — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci à vous, je vais de ce pas écumer youtube et si je parviens à y remédier je vous tiens au courant. merci encore.
Eh bien j'ai trouvé plein de choses mais pas pour le modèle que j'ai, alors j'ai observé le mécanisme de ma Pfaff et j'ai réussi à synchroniser la navette et l'aiguille mais maintenant ma marche arrière est devenue ma marche avant !!!!!!!!!! J'aurai voulu le faire j'aurai pas réussi !!!!!!!!! mais là je sature car pour coudre ce n'est pas la solution et les points ne sont guère réguliers et pourtant je n'ai rien eu à démonter j'ai juste accédé à une vis qui se trouve sur la tige derrière le bloc crochet navette !!!!!!! mais j'ai appris au moins que ma machine était à crochet rotatif vertical.........mais pas comme chez singer car la mienne est dans l'autre sens et je ne peux pas tirer tout le bloc..........
Merci pour votre intérêt mais là je ne sais plus..........
Bonne continuation.
Oui je l'avais bien trouvé ce site mais il ne propose pas le manuel de service et le mode d'emploi je l'ai déjà et il m'est inutile dans le cas présent, mais je vous remercie de toute cette gentillesse.
— cefagado 6 pts
merci encore pour tout, je crois avoir tout visionné sur ce site et bien d'autres, j'ai réussi à synchroniser ma machine mais après encore une après-midi complète à essayer de comprendre mon souci, je n'arrive toujours pas à coudre correctement. Il semblerait que ce soit l'entrainement du tissu et donc les griffes d'entraînement qui pêchent mais je n'évolue plus dans la réparation alors j'abandonne pour le moment.
Merci xav60 pour votre dévouement.
— cefagado 2 pts
bonjour pouvez tentez votre chance sur http://www.givemefile.fr/order.html http://www.givemefile.fr/smanuals/allbrands/other.html — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour à tous :
Voici un guide de réparation que je tiens à partager avec tous les utilisateurs de machine à coudre
http://machine-a-coudre.comprendrechoisir.com/comprendre/reparation-machine-a-coudre
.......rx
Niveau : Débutant-e
Proposition de L'Etend'arz 4 pts
Outils : 2 tournevis étoiles
1 Balai de nettoyage
Dos d'une pfaff expression 3.5
La vis qui brille au centre de la photo est fixée sur le bras qui comporte l'aiguille et permet de régler sa hauteur.
Solution : Il ne sert à rien d'aller voir la notice: elle n'énonce rien à ce sujet, les machines sont conçues pour ne pas être ouverte et il te conseilleront d'aller voir un réparateur...agrémenté Pfaff.
Peut-être as tu réussi depuis?
J'ai un Pfaff expression, mais les méthodes d'ouverture peuvent être identiques...
Pour accéder à la vis nécessaire à faire ce réglage, situé dans le dos,
il faudra retirer, dans l'ordre suivant:
- le dessus (là où l'on met le fil) par 2 premières vis
- 5 vis dans le dos de la machine
- Et 2 vis dessous
Trouver la vis de réglage du bras de l'aiguille:
Actionner manuellement la machine et repérer le bras qui monte et descend, il comporte deux vis. Il s'agit de la plus basse. Placer le bras de façon à atteindre la vis facilement. Attention à ne pas dévisser complètement la vis et risquer de la perdre !! Juste un peu suffit pour déplacer le bras et opérer le réglage.
Le réglage :
Pour effectuer le réglage il peut-être plus facile de visualiser ce qu'il se passe dans la partie canette. Mettez-la à nu comme pour un nettoyage (expliqué dans la notice). Observer le mouvement en faisant marcher manuellement la machine:
L'aiguille croise un crochet qui doit emporter son fil pour aller à la rencontre du fil de canette. Si l'aiguille et trop haute cette opération n'a pas lieu, si elle est trop basse l'aiguille peut frapper le boitier à canette.
Pour repère, le chat doit se trouver sensiblement plus bas que le crochet à leur point de rencontre.
Une vérification s'impose en enfilant la machine et s'assurant du bon fonctionnement manuellement, avant de refermer.
Rozenn
Précautions : En tout cas:
Travailler hors tension.
Il n'est pas nécessaire de forcer, l'usage d'outil est déconseillé pour faire levier (laisse des traces sur le plastique).
