Réparer lave-linge Candy car au fur et à mesure du temps certains programmes ne fonctionnent plus
Marque : Candy
QuickandMiche
Au fur et à mesure du temps j'ai certains programmes qui ne fonctionnent plus sur ma machine (achat en 2006), au début c'était le programme coton à 90°, après celui à 60° et maintenant c'est l'essorage qui ne fonctionne plus (quand je mets le programme seul mais aussi quand c'est la fin d'un cycle ex programme à 30° délicat). Est ce que c'est le programmateur qu'il faut changer ou autre chose? Merci de vos réponses
- Reset lave linge séchant Candy alisé (8 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Essayez de faire un "reset"(réinitialisation) du programmateur en appuyant 10 sec. sur la touche de mise en marche — nanard 107 pts
ca ne fonctionne pas — QuickandMiche 1 pt
Le programme ne fonctionne plus est trop vague
Depuis le démarrage,il faut observer à quel moment se produit le défaut (arrivée de l'eau?vidange?rotation du tambour?)
Le déroulement des phases de lavage se consultent sur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-29-1-Lave-linge:-Fonctionnement-generique.html — nanard 11 pts
Bonjour ma machine lavante sechante candy affiche code e21... j'ai tout essayé, j'ai demonte pour vérifier que rien nobstrue, j'ai changé pompe de vidange parce que c'est arrivé après boucle d'oreille de ma fille coincé... ca ne fonctionne pas... help lol — SOPHIE0211 5 pts
Bonjour tout d'abord il nous faudrait les références de la machine sans elles il est impossible de vous aider, Cdlt — omega7 43288 pts
Machine candy modèle CSWS 496TRR-47.
Merci de votre aide. — SOPHIE0211 5 pts
Bonjour le code E21 correspond à un déclenchement de la sécurité thermique réarmable qui se trouve sur bloc de résistance de séchage...Je ne saurais vous dire où il se situe exactement car je n'ai pas trouvé de vue éclatée... Par conte la panne est probablement due à un encrassement prononcé du circuit de diffusion de l'air chaud venant de la résistance de séchage et l'encrassement des filtres internes et parfois même au niveau des ailettes du ventilateur de séchage.
Bonjour oméga7 et merci beaucoup pour toutes ces infos.. alors j'ai pas tout compris pke j'ai beau bricoler a la base je suis infirmière lol... je peux faire quelque chose du coup? Merci beaucoup cdlt — SOPHIE0211 5 pts
Bonjour démonter les capots pour localiser le bloc résistance chauffante de séchage et le démonter pour tout nettoyer en profiter pour réarmer le petit bouton rouge sur ce bloc qui correspond à la sécurité qui s'est déclenchée...
