Centrale a vapeur moulinex chrono acheté en decembre 2007
Marque : Moulinex
Question posée par eli.97234 1 pt
centrale a vapeur chauffe normalement mais n envoie pas de vapeur
Vérifiez que la température est suffisante
Détartrez les canalisations en mettant du vinaigre blanc dans le réservoir et mettez en marche
un clapet anti retour protégeant la pompe du retour de pression de vapeur depuis la cuve (noyé dans un coude plastique) est peut-être bouché
— nanard 107 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de gege31 3 pts
Outils : multimetre,tournevis cruxiforme,pince coupante,cutter,cosses ou dominos
Solution : 2 fils(marron pour le voyant et noir pour le retour electrovanne) sur 5 etaient casses sur le cable électrique a l entree de la centrale au niveau du serre cable ( panne classique) donc plus de vapeur et voyant rouge du fer qui clignotait quand on bougeait le cable a l entree de la centrale.
Précautions : travailler toujour appareil debranche de la prise electrique
