Four Samsung code erreur e-27
Regis
Samsung
BQ1Q4T090
2012
Lors d'une programmation à 170°par convection et sans, le four s'arrête. Il indique le code erreur E 27. J'arrive à le faire le monter à 180° par palier 150°; 160°; 170°;180°.
est ce reparable?
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse (17 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
Proposition de omega7 39624 pts
Sans titre
Document doc
Solution : Bonjour, la panne peut avoir deux causes:
Soit un capteur multifonction HS (température, humidité) sur le dessus du four HS soit la carte principale HS.
Je vous fournis un document regroupant une vue du dessus du four avec les principaux composants, le tableau expliquant votre code erreur et la procédure de dépannage sous forme d'organigramme logique. Le document est en anglais...
Bon dépannage et n'hésitez pas à dire merci, cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir aux contributeurs...
Précautions : Débrancher le four du secteur pour toute interventions
Pouvez-vous me fournir, svp, le document regroupant une vue du dessus du four avec les principaux composants, le tableau expliquant votre code erreur et la procédure de dépannage sous forme d'organigramme logique comme vous le proposez dans votre réponse
Merci infiniment
Cordialement — Gérard69 1 pt
Voici la doc technique de votre four...
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Samsung BQ1Q4T090
Document pdf
