DEMONTAGE MOTEUR ASPIRATEUR ROWENTA RO212301
christounette
Je dois changer le moteur de mon aspirateur. J'ai démonté les vis croisillon sans problème mais il y en a une qui est enfoncée avec une tête ronde à deux trous?
Quelqu'un saurait il quel tournevis il me faut et ou le trouver
Merci d'avance
Christine
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Comment changer roue motrice sur aspirateur robot rowenta smart force extreme (2 réponses )
Bonsoir, vous parlez de vis à encoches je suppose:
http://www.koreus.com/modules/newbb/topic135370.html
Il vous faut des embouts longs pour vis à encoches. Il existe plusieurs taille.
Sinon vous pouvez sacrifier un vieux tournevis plat, à l'aide d'une petite lime carrée vous faite une encoche carrée dans sur le plat du tournevis...
Cordialeemnt — omega7 39857 pts
Merci Omega pour votre aide. J'ai vraiment envie de me coller à réparer cet aspirateur. Je cherche "au camion", sinon je vais limer un tournevis....
Merci encore
— christounette 3 pts
