Une hotte pas discrète...
Marque : -
Modèle : DKE65
Nanf
merci pour vos lumières mais si j'allume (lumières sous hotte) et que je n'utilise pas l'extracteur, j'ai un bruit de fond desagreable comme un rronflement qui s'arrête lorsque je coupe l'éclairage. J'espère être clair... Merci de vos tuyaux. jj
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Démontage grille vieille hotte sans marque (3 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Ma hotte de marque APELSON ne fonctionne plus (3 réponses )
- Hotte rosiere ne s arrete plus (9 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
Logiquement le moteur d'extraction et éclairage sont indépendant, si les deux se mettent en routent simultanément c'est que la carte électronique de pilotage à un petit soucis...
Cordialement — omega7 39774 pts
S'il s'agit, pendant tout le fonctionnement, du bruit de ventilateur, il peut être atténué par un nettoyage approfondi de celui-ci mais pas complètement supprimé.
Par contre, s'il s'agit d'un ronronnement qui accompagne le démarrage, il se peut que le ventilateur soit un peu "gommé" et le même nettoyage que précédemment devient indispensable pour sauvegarder le moteur. — yannick77 6531 pts
