Hotte Aspirante murale AIRFORCE HPENTA1
Bd85360°
Hotte murale de 5 ans posée par SCHMIDT
Moteur fonctionne seulement en vitesse réduite
Changé le module de puissance RAS (AFABGCELXP)
Changé le condensateur RAS
Pourquoi la hotte s'allume bien, éclairage et ventilation lente mais pas les deux vitesses supérieures ?
MERCI
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Hotte Fagor Neuve , juste installée mais aspiration tres tres faible (12 réponses )
Bonjour, il faut mesurer la tension d'alimentation du moteur à la sortie de la carte de pilotage (il aurait d'ailleurs fallu le faire dès le départ avant de remplacer quoi que ce soit...) et voir si la tension varie. Si elle varie et que le moteur tourne toujours à la même vitesse c'est qu'il a un problème, si la tension ne varie pas, c'est probablement les boutons de commande qui sont défectueux. Je vais encore répéter la même chose. Avant tout tentative de dépannage la première chose à faire est de réaliser des mesures pour poser un diagnostic exact. Il est possible que vous ayez remplacé la carte de puissance inutilement sur cet appareil si la partie commande ne fonctionnait plus.....
Cdlt — omega7 39827 pts
