Delonghi magnificat problème avec le réceptacle de marre de café
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnificat
William W
Mon problème est le suivant , je retrouve régulièrement de l’eau dans le réceptacle des marre de café d’une part et d’autre part l’un peu de liquide sous la machine !
Pouvez vous m’aider !?
Merci d’avance
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Remplissage excessif du récupérateur d'eau de la cafetière. (1 réponse )
- Delonghi Magnifica impossible de remplir le circuit d'eau (2 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- Plus possible de faire un café avec delonghi magnifica esam04.320.S (5 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Réparer machine à café MAGNIFICA S+ (1 réponse )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
Proposition de Guillaume C 38 pts
Outils : :::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : ::::::::
