Hotte de cuisson qui ne fonctionne plus
Marque : Küppersbusch
Modèle : KD 9500
je possède une hotte de cuisson Küppersbusch KD 9500.
Depuis quelques temps elle était capricieuse et se coupait au bout de quelques minutes d'utilisation.
A présent elle ne s'allume même plus.
Que ce soit en utilisation "aspiration" ou simplement en mode éclairage.
Quand j'enfonce le bouton éclairage; les lampes s'allument puis s’atteignent quasiment instantanément.
En mode aspiration, j'entends un bruit sourd puis plus rien, cela ne dur pas plus d'une seconde.
Je n'ai pas encore démonté l'appareil...
Merci d'avance.
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Lumiere sur hotte aspirante kuppersbusch KD12450 OE (1 réponse )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
Bonjour carte électronique de pilotage (puissance) à démonter et faire une photo...Probablement une alimentation à découpage basse tension HS sur cette carte. Par contre s'agissant de matériel allemand de cette marque la plupart des pièces sont à des prix exhorbitants....(on trouve des cartes de puissance entre 450 et 550€) pour des modèles similaires ! C'est vraiment du n'importe quoi !
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour la réponse, quelle réactivité :)
Etant donné la nature de la panne, je m'attendais effectivement à un soucis électronique.
J'espérais un fusible ou un condensateur à changer ou en cas pas une pièce maîtresse aussi coûteuse.
Je vais prendre le temps de démonter la carte et envoyer quelques photos de la pièce. — Romain 5 pts
J'ai exactement le même problème avec la même hotte.
Avez-vous pu réparer votre hotte et si oui, comment ? — Alpha 4 pts
Malheureusement non, c'était pas chez moi (j'étais confiné ailleurs à l'époque) donc je n'ai pas continuer la réparation.
Mais si vous avez trouvé une solution, je suis preneur pour transmettre l'information au propriétaire ! — Romain 5 pts
J'ai démonté ma hotte, retiré la carte électronique et sur celle-ci, j'ai fait remplacer les 3 condensateurs présents. Ça m'a coûté 10€, pièces et main-d'œuvre. J'ai tout remonté et le problème est résolu :-) — Alpha 4 pts
