Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
Pointe noir sur E du TS427 j'ai 0 sur tous les points demandés
Pointe noir sur masse de la carcasse tous les points sont entre 49 et 49.4 v — Axurit66430 642 pts
La pastille de l'émetteur de TS427 est à relier à la masse pour ces essais. Il faut que l'extrémité de R602 qui y est reliée, ramène à la masse le courant qui traverse ces résistances. — OC226 4303 pts
Tous les points demandés j'ai 0 sur le ohmmètre en Voltage.
Je ne comprends pas ? — Axurit66430 642 pts
Si vous utilisez le chassis, il faut d'abord s'assurer qu'il est bien relié au 0V de la carte
Comme masse, vous pouvez utiliser le corps du TS434b ou un des autres points cerclés de rouge. C'est plus sûr. — OC226 4303 pts
En suivant vos instructions:
Masse sur E TS427
0 v sur tous les points en rouge à tester
Masse sur vis du corps de TS434b
49,5 v sur tous les points en rouge à tester — Axurit66430 642 pts
J'avais oublié l'image?
Et je ne me suis pas fait comprendre.
Voici une autre image. Etablissez une liaison entre la pastille de l'émetteur de TS427 et un des points cerclés de rouge (traits en pointillés).
Ensuite, faites vos mesures, pointe noire sur un de ces points ou sur la pastille.
Désolé je ne comprends pas ce qu'il faut faire.
Quant vous dites une liaison c'est à dire la pointe rouge sur les points et noire sur E du 427 ? — Axurit66430 642 pts
Soudez un fil entre la pastille et un des points rouges — OC226 4303 pts
Je reviens vers vous désolé,
j'ai soudé un fils comme indiqué sur E et C17
je pointe le noir du Ohmmètre sur E ou C17
et ma pointe rouge ? — Axurit66430 642 pts
La pointe rouge sur les tensions à mesurer (49V, 30 à 31V etc...) — OC226 4303 pts
