Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Marque : Philips
Modèle : 22RH541
Année : 1980
Question posée par Axurit66430 642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Entretemps et parce qu'il y a trop d'incohérences, je vais essayer de vous faire tester pas à pas, soit en enlevant des transistors, soit en enlevant des résistances.
On va commencer par tester le fonctionnement de TS427 et le potentiomètre qui le commande, R601.
Enlevez TS430a, TS430b, TS425. Enlevez une patte de R590.
Mettez une tension comprise entre 1,5V et 9V (piles) entre masse et R591/R593.
Allumez.
En faisant varier le potentiomètre R601, la tension entre collecteur et émetteur de TS427 doit varier entre 3V et 5V.
Zut, TS428 doit d'abord être changé.
Autre possibilité, plus simple, enlevez seulement TS430a et TS430b.
Reliez l'émetteur de TS427 à la masse.
Allumez.
— OC226 4303 pts
2ème solution les deux 430 dessoudés. Je connecte mon ohm-mètre mètre le noir sur C et rouge sur B du TS427.
Si c’est bien ça rien sur le R601
— Axurit66430 642 pts
Vous devez mesurer des volts, donc la position ohmmètre n'est pas celle qu'il faut.
Noir sur émetteur et rouge sur collecteur.
Vous allumez l'ampli, faites varier R601, vous devez constater que ça change sur le voltmètre.
En espérant que votre manip précédente a été réalisée hors tension, sinon fusible du multimètre : pschitt.
— OC226 4303 pts
Désolé en effet j'ai bien connecté le ohm mètre en Voltage sur 200
avec le noir sur E et rouge sur C. (J'ai transcris à l'envers sur le schéma des tensions)
Mais je reste à 0 en tournant le R601 ?
0V de zéro Volt ? l'émetteur à la masse ?
Passez sur la gamme 20V continus.
Si même résultat, enlevez TS428( HS...). Laissez l'emplacement de son émetteur relié à la masse.
En manoeuvrant R601, la tension sur son curseur doit varier entre 2,6V et 5V.
— OC226 4303 pts
Dois je dessouder le 427 ? Pas le 428 ? — Axurit66430 642 pts
J'arrive à intervertir...
C'est bien TS427 qu'il faut enlever, comme indiqué sur l'image. Que TS428 reste ou non n'a plus d'importance puisque court-circuité à la masse.
Ceci fait, il faut tester que le +49V arrive bien sur le collecteur de TS434a (boitier).
Enlevez une patte de R604.
R607 non remis.
Allumez et prenez la tension entre masse et le boitier de TS434a, calibre 200V continus.
Plus tard, je voudrais aussi que vous fassiez les essais lors de la remonte des transistors étape par étape, non pas en une fois avec tout en place
— OC226 4303 pts
Très bien 427 dessoudé pas de résultat sur R601 — Axurit66430 642 pts
R604 une patte dessoudé rien sur ts 434a — Axurit66430 642 pts
"427 dessoudé pas de résultat sur R601", mais encore ? Quelle tension avez-vous ?
"R604 une patte dessoudé rien sur ts 434a" Donc il n'y a pas continuité. La vis n'aurait pas été isolée de la piste ou du transistor ?
— OC226 4303 pts
