Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
TS428 serait en court-circuit.
A confirmer en mesurant les tensions de TS425 et TS428 — OC226 4303 pts
R607 et R608 non remis en place
TS 428 e 0 b 0 c 0
TS 425 e 0,6 b 7,0 c 0 — Axurit66430 642 pts
TS428 est bien mort — OC226 4303 pts
Je n'avais pas noté "TS 430B - E 0 - B 0".
E devrait être au moins à 0,7V. Donc TS430b HS aussi.
Même avec TS428 et TS430b en court-circuit, c'est bizarre qu'en manoeuvrant R601, la tension d'émetteur de TS430a ne varie pas entre 2V et 4,4V. Je n'arrive pas à l'expliquer — OC226 4303 pts
La nuit porte conseil
TS430b est mort, en court-circuit. Sûr et certain.
TS428, peut-être. Le 0V sur son collecteur ne serait probablement dû qu'à TS430b. Sur base, c'est normal.
Du coup, TS434b est à vérifier pour être sûr. Ca peut se faire sans le démonter. R608 étant enlevée, vérifiez entre base et émetteur, puis entre collecteur et émetteur (4 mesures, donc).
"Même avec TS428 et TS430b en court-circuit, c'est bizarre qu'en manoeuvrant R601, la tension d'émetteur de TS430a ne varie pas entre 2V et 4,4V. Je n'arrive pas à l'expliquer"
Il n'y a qu'une explication possible : R601 ne fonctionne pas. Tout autre défaut sur R599, R602, TS548, ne donnerait pas ce résultat.
"Si F412 ne fond pas, éteignez. Enlevez le strap.
Rallumez. Enclenchez le relais, faites vos mesures coté TS413, TS424, TS425, TS427, TS428, TS430a et b, TS434a et b. — OC226 le 16 juin - 11h16"
"Avec strap 514 fusible ok
514 en place son injecté fumée je coupe tout
Fusible F412 toujours ok — Axurit66430 le 16 juin - 17h47"
Je soupçonne que l'étape de mesure a été sautée... — OC226 4303 pts
Pas de BC 638 en stock je commande mais pas de livraison avant le 3 juillet — Axurit66430 642 pts
TS430b en BC638 changé Pas de strap et les R607 et 608 sont en place.
Mesures sur le fichier joint.
Document pdf
TS430b changé
Pas de strap et R607 et 608 sont en place.
Document pdf
Souci, TS430a est mort.
Problème, la tension sur le collecteur de TS434a devrait être la même que sur celui de TS430a, cad 49,3V. Erreur de recopie ?
TS428 certainement HS, il ne devrait pas y avoir 0V sur la base.
OK TS451, TS452, TS453. Celui qui a fait le document devait être un stagiaire bourré.
Pour les prochains essais, ne remettez pas R607, R608 pour que TS434a et TS434b ne soient plus en service.
Je n'avais pas vu le message du 9 juillet !!! — OC226 4303 pts
Je dois commander pour le TS 430a en BC637 car je n'ai que du BC638 en stock ! — Axurit66430 642 pts
