Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Marque : Philips
Modèle : 22RH541
Année : 1980
Question posée par Axurit66430 642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Sur le 434 j’ai 48.7 v
Désolé je n’avais pas enclenché le relais 😩
— Axurit66430 642 pts
Et quelle tension sur R601 ? — OC226 4303 pts
48.7 v sur 601 sans le ts427 — Axurit66430 642 pts
Avec la piste de l'émetteur de TS427 (extrémité de R602) reliée à la masse ? Sinon, c'est normal que rien ne varie en tournant R601. — OC226 4303 pts
430 a et b dessoudés, une patte de R604 et TS427 également ainsi que R607 et 608.
TS428 en place changé.
Masse sur la structure
Relais enclenché. Multimètre sur 200v position voltage
49v sur 434a sur R601 et c du TS427
Masse sur extrémité du 602 et pointé sur b du427 rien en mesure
"49v sur 434a sur R601 et c du TS427" Normal, TS428 ne peut plus conduire, donc aucun retour vers la masse, donc 49V sur son collecteur et R601.
"Masse sur extrémité du 602 et pointé sur b du427 rien en mesure" C'est presque bien, à part "rien en mesure". Des chiffres, c'est plus précis. En faisant ça, vous avez en série entre le +49V et la masse : R597 + R598 + R599 + R601 + R602.
Si R601 est à son maximum, la tension sur sa patte centrale vaut 49x (1+1)/(6,8+3,3+6,8+1+1) = 5,24V
Si R601 est à son minimum (0 Ohm), sa patte centrale est à 49x1/(6,8+3,3+6,8+1) = 2,7V.
Si vous aviez tout de même 49V sur R601, c'est que R602 est coupée ou que ses soudures ne sont pas bonnes.
Si vous avez 0V sur R601, c'est qu'au moins une des R597, R598, R599 ou les soudures ne sont pas bonnes.
— OC226 4303 pts
J’ai 49 v sur 601 avec la masse sur la structure
Soudure renforcées comme demandé
Masse sur e du 427 pointe rouge sur b du 427
Résultat 0 sur 601 au mini ou au maxi
A verifier R597, R598, R599. Démontées, ça sera l'occasion de refaire leurs soudures pour les remettre en place. — OC226 4303 pts
R597 R598 R599 R600 R601 R602 R604 R606 Dessoudés puis vérifiés et testés au Ohmmètre.
R604/607/608 TS430a/b TS427 non ressoudés
R597/598/599/600/601/602/606 ressoudés
Remise en tension avec contacteur enclanché
Ohmmètre: pointe noire sur Emetteur/ pointe rouge sur Base
R601 au mini 0 au Maxi 0
Et sur les autres résistances, quelles tensions obtenez-vous ?
— OC226 4303 pts
Zero Waste : le Grand déballage
