Lave-linge selecline ne lave plus
Marque : Selecline
Question posée par lollo 1 pt
ma chine ne la ve plus le linge le bouton de programme tourne très vite sans que le tambour tourne et s'arrète ensuite que faire
Niveau : Expert-e
Proposition de Electromenager-online 146 pts — PRO
Solution : Bonjour,
Sur certains lave-linge, il s'agit d'une usure importante des charbons moteur qui provoque une avance rapide du programmateur et cause 1 er une non rotation de votre moteur.
Démonter un charbon et contrôler son usure .En principe un charbon moteur doit avoir une longueur de 4 cm env, s'il ne reste que quelques mm, ne cherchez plus et changer vos charbons.
bonne journée a vous.
Précautions : Débrancher votre appareil avant toutes interventions.
salut;j'ai changé les charbons mais toujours le même problème le programmateur tourne très vite sans que le tambour fonctionne,le moteur est rouillé suite à une fuite le stator est partiellemt rouillé avec la poulie ce pourrait-il que le moteur soit hs ce qui conduirait à ce problème ma machine est une selec line — lollo 2 pts
Débranchez les fils du moteur et branchez directement sur une prise de courant les 2 fils qui entrent dans le moteur(sans brancher le tachymètre);vous saurez s'il fonctionne;ou bien mesurez à l'ohm-mètre la résistance entre ces 2 fils:Doc.clic sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html — nanard 232 pts
llorsque que vous dites les deux fils qui rentre dans le moteur ce sont les deux fils qui sont connectés au charbon ou les deux fils sur le bornier de connexion — lollo 2 pts
Les 2 fils partant du bornier vers le moteur — nanard 2 pts
