Pas de connexion caméra IP Foscam depuis l'extérieur
Marque : ZTE
J'ai suisvi le tuto de configuration de la camera foscam F18910W, j'ai le hostname Dyndns.org.
En wifi, ça fonctionne bien, le peux l'utiliser depuis divers ordi à la maison, mais à l'extérieur je ne peux pas y avoir accès, ni depuis un ordo, ni depuis l'application sur l'iphone, je pense que mon bug viens de ma config sur la livebox2 (ZTE je crois)
merci
- Connecter une camera ip Réparé (1 réponse )
- Connexion limitée au retour sans fil TP-Link (3 réponses )
- Impossible de trouver le driver pour mon dongle bluetooth 5.1 (3 réponses )
- Problème d'installation NETFLIX sur TV Smart marque Lifemaxx (4 réponses )
- Recherche de composant électronique (15 réponses )
- DD externe reconnu mais impossible de lire le contenu (15 réponses )
Bonjour, il te faut rediriger les ports de ta box, que lorsque tu l’interroge depuis l'exterieur il sache ou aller sur ton reseau ex: le port 8080 va sur l'adresse ip de ta cam en port 8080, tu fais ca pour l'udp et tcp.
dyndns est utile simplement pour retrouver l'adresse ip de chez toi lorsqu'elle change apres un reboot.
regarde deja qu'elle ip tu as en ce moment, fais un essai depuis l'exterieur directement avec ton ip et pas la redirection dyndns comme ca tu sera certain que cela viens de ta box ou le paramétrage de ton dyndns. — kris1208 47 pts
merci, je te tiens au courant, dés demain
J'ai regardé, je ne trouve pas ou accéder au réglage UDP/TCP
J'ai bien une livebox ZTE — yvesr 32 pts
Regarde tu trouvera ou modifier dans la config de ta box en suivant le tuto ici : http://www.clubic.com/connexion-internet/fai-orange-livebox/article-496560-5-configurer-livebox-2-sagem-zte.html
j'ai pas tout regardé le tuto mais pour aller dans ta box depuis ton navigateur tu tape 192.168.1.1 et en loggin (ceux par defaut) admin et admin — kris1208 47 pts
Merci Kris 1208
pour toutes ces bonnes infos — yvesr 32 pts
