Le remplissage ne s'arrete pas Rosieres 3en1
Marque : Rosières
maurice
le remplissage ne s'arrete pas et de ce fait inondation
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
Dessous il y a un réservoir sur l'évacuation d'eau qui mesure le niveau dans le lave-vaisselle il doit être encrasse
— Dumé 2 pts
Bonjour :
L'appareil prend trop d'eau
Débordements, arrêt du remplissage et appareil bloqué, ou lancement vidange. Le niveau d'eau dans un lave-vaisselle doit toujours être sous le bras inférieur. Il doit effleurer la résistance (si elle est apparente)sur les anciens modèles, et il est désormais quasiment invisible, au niveau du, ou sous, le filtre à déchets.
Plusieurs solutions techniques sont retenues par les constructeurs.
Le principe de vases communicants, le niveau d'eau de la cuve est équivalent au niveau dans un remplisseur sur le flanc de la machine. Encrassement ou obstruction possible.
Le pressostat et sa chambre de compression.
Le détecteur de présence d'eau.
L'association flotteur doté d'un aimant et celle d'un contact I.L.S (Interrupteur sensible au magnétisme.
Le débitmètre (Souvent associé à l'une des autres solutions).
L'association de plusieurs de ces systèmes peut également être retenue.
Allez sur les éléments qui vous posent problème en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
