Panne du lave-linge Brandt wtc1160w
Marque : Brandt
cothenet
achat decembre 2012
panne 2 et 2 mois
probeleme quand je lance a machine ca fait un cilc apres 5 a 10 seconde et apres j'ai les trois bouton sur le coter droit de la machine qui clignote j'ai regarder sur la notice et il dise que c'est le couvercle qui et mal fermer alors qu'il et bien fermer
j'ai deja debrancher la machine et laver le filtre mais rien y fait
comment trouver la panne et la réparer merci a vous
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Racheter (durable)
ok merci
mais comment je fait pour le tester et ou je trouve cette piece merci — cothenet 27 pts
ok merci mais la je comprent pas trop ce que je doit faire pour savoir si ma panne vient de la
et de plus ou se trouve cette piece sur le lave-linge
bonjour comment je démonte la machine pour accéder au verrou de porte et je doit tester avec quoi car je suis novice dans ce domaine merci — cothenet 27 pts
bonjour j'ai demander le verrou de la machine mais je voie si il marche ou pas — cothenet 27 pts
Re - Si vous cliquez sur mon premier message vous aurez une bonne partie des réponses entre autre ceci:
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
-Pas de démarrage de l'appareil et/ou aucun signe de vie.
-Pas de verrouillage ou déverrouillage impossible
-Affichage d'un code panne ou erreur.
________________________ Comment la tester ? __________________________
D'une manière générale en débranchant l'appareil on arrête l'alimentation de la sécurité de porte.
-Verrouillage impossible: Vérifier la bonne fermeture de la porte et de son crochet dans la sécurité, puis l'alimentation de la commande de verrouillage (CTP, électromagnétique, etc...).
-Déverrouillage impossible: Débrancher l'appareil, patienter 2 minutes, puis vérifier le mécanisme de porte ou de verrou (cassé).
-Mesure de la CTP à l'ohmètre (plusieurs centaines d'ohms) sinon CTP HS.
-Mesure du contact (interrupteur de porte) verrou actionné et CTP alimentée (En tension 0 volt).
____________________________________________________________________
Trouvez la réponse en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/7311-brandt-wtc6567f-6j6hbrffb-modele-pour-lave-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
Page 5 / Pos126 / Réf 52X0581 / VERROU COUVERCLE--
— X # Johnny Hallyday 12305 pts
1 / Ouvrez le dossier que je vous ai envoyé
2 / Allez page 5
3 / Recherchez le n° 159 sur ce plan c'est la représentation de deux câbles
4 / Sur la machine ,repérez ces deux câbles , shuntez les
5 / Mettez en route la machine si elle marche , vous pouvez remplacer le système de verrouillage
6 /Si elle marche pas c'est que le problème vient d'ailleurs
ok merci le seule souci c'est que j'ai 3 cable qui vont sur le verrou de la machine merci — cothenet 27 pts
j'ai oublier de demander c'est quoi shuntez merci — cothenet 27 pts
Sur le contacteur il y a surement un schéma de représenté avec des lettres , par rapport à ces lettres correspond trois fils de couleur .
Je crois un blanc un rouge et un marron
Donnez moi ces lettres et les couleurs qui " correspondaient " ; sans cela je ne peux rien faire d'ici — X # Johnny Hallyday 12305 pts
bonjour j'ai pas de lettre mais des chiffres 3 4 5 couleur des fils bleu noir et jaune merci — cothenet 27 pts
