Panne CM ou Cr sur mon lave-vaisselle Brandt AS320
Marque : Brandt
Question posée par Antoine 5 pts
Sur mon lave-vaisselle Brandt AS320 (qui a deja quelque des année....) code Mod 158065 et Type 10150, apparait un code problème Cr intempestif au début, puis permanent à la fin. De l'eau restait dans la cuve en fin de cycle quand il arrivait a partir. Après un gros nettoyage, j'ai ressayer, un seul cycle a fonctionné puis pareil, eau dans le fond de la cuve a la fin et pas possible de relancer un autre cycle. cette fois le code d'erreur permanent et CM.
Quand je vous dit C "M" et C "r" la première lettre je suis sur, mais la deuxième lettre j'essaye d’interpréter au plus logique car c'est pas si concret ce que les digits de l'afficheur affichent.
Bien entendu, sur la fin, lorsque les quelques derniers cycle on bien voulu se lancer, la vaisselle n'etait pas super propre à la sortie...
Depuis que ces code erreur apparaissent, lorsque la porte du lave-vaisselle est ouvert l'afficheur indique L2... si ça peut aiguiller un peux plus les connaisseurs.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Je vous remercie beaucoup par avance.
Antoine
Merci xav60,
Je vais commencer par le début, merci pour les procédures... ;) . Je vous retiens au courant si précisions.
Un peu dur de faire les réparations dans le milieu du salon, le LV sur un tabouret quand Madame n'est pas là...c'est là qu'on regrette l'atelier qu'on a plus. :)
— Antoine 5 pts
Filtre effectivement trop gras ! après nettoyage, rien n'y fait tout de même...
— Antoine 5 pts
Bonjour Antoine :
Cliquez ici : http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Ces codes ne me disent rien mais c'est peut être à cause du beau temps le jardin m'appel , mais pour moi le soucis doit se trouver soit sur rinçage soit sur vidange
Dernièrement j' eu un cas similaire où après avoir chercher ce n'était que le filtre qui était trop gras et ne laissait pas l'eau passer correctement , tenez nous au courant .........A +
________________________RX
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Antoine :
Si l'on en reste à un problème filtre on peut se poser comme question ,juste après, il y a quoi ? La pompe ! Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Et encore ici :
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48&list=PLZkiKnDEcMLpp5WKwzKnJMabE4jUoDFQ1&index=3
Si ça ne vous apporte rien vous pouvez aller sur ce lien :
http://www.semboutique.com/ Vous pouvez aller sur le forum et ainsi vous faire aider gratuitement par un pro qui saura vous conseiller rapidement , profitez en pour demander la vue éclatée de votre appareil ça peut servir le jour où vous aurez besoin de pièces !
Allez Antoine courage et bonne soirée - - -A +
RX
