Réparer L.V Vedette qiétude VLH609 année 2005
Marque : Vedette
noel41
16 pts
le voyant lavage(1) s'allume ,le L.V démarre puis le voyant 1 clignote ainsi que les voyants 2 et 4 et le lave v. s'arrète et moi je suis pas voyant juste un peu bricoleur mais de mon temps y avait toue cet electronic, merci à ceux ou celles qui peuvent m'aider, Noel :
ps :j'ai vérifié les circuits alimentation ,de vidange et les filtres c'est ok
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
Le LV commence par une vidange,puis arrivée d'eau et ensuite arrosage par les bras tournants en même que le chauffage de l'eau débute.
Vérifiez que tout ceci se passe normalement ou bien repèrez à quel moment le défaut apparaît. — nanard 110 pts
Bonjour Noel :
Cliquez ici pour pouvoir contrôler ce code panne et tenez nous au courant - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
merci Nanard et xav60, de votre rép. rapide,alors les voyants 2 et 4 cligottent à la mise en route puis le clignotant 1 lavage se met a son tour à clignoter ,le L.V vidange et s'arrète 10secondes aprés... — noel41 16 pts
Voyants 2&4 code panne 6 (2+4=6)
Code panne 06: Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage — nanard 110 pts
bonjour ,Nanard je reviens vers vous car on me dit qu'une pompe ça coute chèr pas valable de réparer...?alors comment puis je la débloquée si c'est ca la panne ? pour l'instant des amis nous on prété un vieux L.V Béko...mais qui marche a bientot bon w-end — noel41 16 pts
bonjour XAV60 merci pour la fiche technique, un ami viendra dimanche regarder la pompe àeau et la finale roland garros ...s'il ma dépanné, bon w-end NOEL — noel41 16 pts
Pour savoir si la pompe de vidange est bloquée,il faut l'ouvrir
Si les ailettes tournent facilement à la main,essayez de la brancher directement sur une prise de courant avec 2 fils (elle doit tourner)
Voyez le prix des pompes sur ce site:
http://www.rueducommerce.fr/m/pl/malid:15123370 — nanard 92 pts
ok, aujourd'hui on démonte la pompe et j'en saurais +,bon dimanche Bernard et merci des conseils,car pour le réparateur du coin mon L.V est h.s.... — noel41 16 pts
Bonjour Noël :
Il n'y a aucune raison pour que votre machine soit HS, tout au plus une pièce à changer et encore ! Nombre de pannes n'en sont pas , juste un bon nettoyage ou le remplacement de pièce d'usure . Bonne réparation à vous !
bonjour, je dois me débrouiller seul pour le démontage et le controle de la pompe de vidange ,quelqu'un a une notice technique ou un conseil merci pour le démontage car l'accés n'est pas simple et je ne veux pas faire plus de dégats sur le L.V — noel41 16 pts
