REMETTRE LE JOINT DE HUBLOT SUR Samsung WF8804LPH
Marque : Samsung
Question posée par misou 1 pt
bonjour,le joint c sorti et maintenant le lave-linge fuit sur un lave-linge Samsung WF8804LPH comment remettre ce joint qui se situe entre le tambour et la porte de fermeture du hublot merci
Bonjour Misou :
C'est une demande ou une affirmation ? Si vous rencontrez un soucis et que je peux vous aider , n'hésitez pas - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Misou :
Ce joint où soufflet de chargement est maintenu en place par des cerclage ,et la porte en faisant pression comprime le joint . Pour en savoir plus cliquez ici : A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-18-1-Manchette-et-joint-de-chargement.html
Re - X
bonjour, samsung WF8804LPH
le joint (apparemment cela s'appelle une manchette) se trouve après l'arrondi du tambour entre le tambour et la carrosserie de la machine il se sort donc quand je ferme la porte du lave-linge il ne fait plus l’étanchéité entre la carroserie et la porte difficile a expliquer votre croquis n'est pas le bon car le lave-linge neuf n'a pas de joint sur le hublot il se trouve a l’intérieur de la machine au niveau du tambour et de la carrosserie donc comment remettre en place la manchette merci pour votre réponse
— misou 2 pts
Zero Waste : marre des pubs
