Machine à laver ne lave pas
Marque : Indesit
Question posée par chriss 8 pts
Bonjour ma machine à laver Indesit wite 100 à tambour s'allume , fait son programme marque la temperature , se remplit d'eau mais le tambour ne tourne pas , reste fixe en marquant le temps de programme et de temps en temps rejette l'eau et se remplit . je suis obligée de l'arrêter et de vider la machine à la bassine . je vous remercie de votre aide . Christyne Cardon
non l'eau est tiede , j'ai oublié de vous dire que j'avais vérifié le tuyeau de vidange qui n'est pas plié et l'arrivée d'eau bien ouverte .... merci pour votre aide . Christyne — chriss 8 pts
— chriss 8 pts
Bonjour Christyne :
1 La première étape sera de contrôler la courroie elle peut s'être décrochée , la replacer ou être détendue la retendre si possible , ou la remplacer
2 Contrôlez le moteur d'entrainement. (enroulements, charbons, tachymètre, bornier)
3 Vérifiez que le moteur tourne librement en l'entraînant à la main
4 Contrôlez la carte électronique d'asservissement moteur.
5 Contrôlez la carte électronique de programmation.
6 Contrôlez le ou les condensateurs du moteur d'entrainement. (pour les anciens laves linge supérieur à 10 ans et à essorage fixe)
7 Vérifiez que le tambour tourne librement à la main afin de savoir si ce n'est pas un problème de paliers grippés ou cassés ou que du linge linge soit passé entre tambour et cuve ,
Tenez moi au courant - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
merci Xavier pour toutes ces infos , mais comment allez jusqu'à la courroie? et les autres sources que vous me décrivez ? faut il ouvrir le dos de la machine svp . le tambour tourne très bien à la main .
merci pour de votre aide . Christyne
— chriss 8 pts
Re-Bonjour Christyne :
Afin de pouvoir effectuer les mesures et contrôles des divers éléments précités , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Re - X
