Machine à laver Indesit IWC5125
Bonjour, je possède une machine à laver Indesit IWC5125 acheté en 2013 pour commencer à l'allumage elle met bien 5 min à s'allumer et une fois allumé j'ai toutes les leds qui clignote et impossible de lancer le programme les leds clignote ainsi pendant une bonne heure jusqu'à ce que la machine s'éteigne d'elle même j'ai déjà tenté de la débrancher plusieurs heures voir plusieurs jours le problème persiste merci je vous joint une photo de toute les leds clignotante
- Machine à laver indesit IWC5125 composant cramé (7 réponses )
- Lave Linge Indesit IWC5125 - Tous les voyants clignotent - quelle panne ? (9 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
c'est un souci du module électronique. Dans un premier temps, faites un "reset" et débranchez votre machine une bonne heure. Parfois elle se réinitialise et les erreurs ne sont plus présentes.
Si le souci persiste, il faudra regarder la carte électronique se situant derrière la machine. Regardez si les condensateurs de la carte ne sont pas gonflés et si il n'y a aucune trace noire suspecte. N'hésitez pas à joindre une (ou des) photos de cette carte électronique.
Précautions : Débranchez la machine en cas d'intervention
Bonjour tout d'abord merci de votre réponse rapide qu'est-ce que vous appelez faire un reset est-ce juste débranché la machine où il y a-t-il des touches auquel il faut appuyer pour ce qui est des condensateur j'ai déjà accéder à la carte électronique hier soir en démontant la machine et je n'ai pas vu de souci particulier au niveau des condensateur j'essayerai à nouveau de re démonter celle-ci afin de vous en prendre une photo merci — Siren29 3 pts
pour votre modèle de machin vous devez appuyer longuement (10 secondes de mémoire) sur la touche "Départ/Pause" et ensuite débranchez une bonne heure.
Si rien ne changes, est ce possible d'avoir des photos de la carte électronique en question en gros plan recto/verso?
Bon courage — Steve 436 pts — PRO
Je me permets de continuer sur ce message, vu que je rencontre le même problème avec la même machine.
J'ai aussi les 4 leds du haut qui s'allument en vert et celle du départ en orange.
Je n'ai pas celles de 9h et 12h par contre...
Impossible de trouver le code erreur pour ces 5 leds.
J'ai démonté (et noettoyé) la pompe de vidange et l'hélice tourne librement.
J'ai ensuite démonté la carte électronique suite aux conseils donnés sur d'autres forums.
Cependant, tous mes condensateurs font plus de 10V et aucun n'est gonflé.
Je m'oriente de plus en plus vers les charbons ou la bobine.
Ci-joint les photos de ma carte.
Laurent
Bonjour à tous.
Question pour Laurent, tu as réussi à trouver l'origine du problème ?
J'ai testé les condensateurs, les résistances, le Triac ... RAS
J'ai testé les électrovannes ... RAS
J'ai testé le pressostat ... RAS
J'ai contrôlé que aucuns câbles n'avaient été pincé et endommagé ... RAS à première vue.
Je n'arrive pas à démonter le verrouillage de porte pour le contrôler ....
Je n'ai pas testé les charbons, ont les démontent comment ?
Cordialement. Bonne journée à tous. — Ludwig V 2 pts
Bonjour jai le meme probleme jai changer les 3 condensateurs sa ne fonctionne toujour pas? Qui a trouver la solution merci . Tout les voyant clignote des je mes un cicle en route au bout de 5 seconde . Merci de votre aide. — Joh 08 1 pt
J'ai le même souci sur une IWC5125FR. J'ai identifié un composant à trois pattes sur la carte de puissance HS. mais je ne vois plus les références de ce composant.
pouvez-vous m'indiquer les références de ce composant (cf. photo jointe)?
D'avance Merci,
Samuel
ps: pouvez-vous m'indiquer comment vérifier le bon fonctionnement des condensateurs, résistance, triacs, electrovannes, pressostat...? ainsi que leurs références
Bonsoir
La photo n'est pas tres bonne à l'endroit où ça a brûlé.
Le composant a 3 pattes qui a explosé est un Triac MAC97A8 ou Z00607MA (600V 0.6A, Tension de déclenchement 7mA. ) repere Q018 si je ne m'abuse
Si il est HS vous pouvez etre sur qu'il y a eu un court-circuit qqs part a commencer par par le verrou de porte qui est piloté par ce triac !
Refaites nous une photo bien éclairée et nette de l'endroit en question
Bonjour Stéphane
Désolé pour la multiplication des questions. Je vais tout regrouper ici en synthétisant mon problème de lave-linge indesit IWC5125(FR) – 46628480100 – S/N002244878.
Initialement, le disjoncteur différentiel a sauté, j'ai réenclenché, lancé la fin de cycle de lavage. Mais à la fin du cycle j'ai dû déverrouiller la porte manuellement.
Par la suite, j'ai remplacé le mécanisme de verrouillage Metalflex ZV-446 E16001575903 un Metalflex identique se terminant par 905. Néanmoins, la machine continuait de se mettre sécurité au bout de qlqs minutes (avant ou après le lancement d'un cycle): 5 voyants de la 1ere ligne clignotants et les voyants cadenas et fin fixent.
Après ouverture de l’arrière de la machine et en suivant les fils du mécanisme de verrouillage j’ai découvert la carte électronique de puissance. Sur cette carte, j’ai découvert un composant en position Q018 explosé : composant à 3 pattes, donc un fameux triac (cf. photos jointes).
Stéphane, pour déterminer la source du court-circuit, voulez-vous que je démonte le mecanisme de verrouillage de porte ? est-ce que la panne peut s’expliquer simplement par un soucis du triac Q018 (vieillissement, surchauffe, insecte, humidité…)?
D’avance merci pour vos bons conseils,
Samuel
Références partielles du composant en position Q018
ST e3
Xxxxx 607 ? ou xxx 987 ?
xxE 838 ou xxE 938 ou xxE 93B
Il y a d’autres composants similaires sur cette carte leur références sont :
• ST e3 – 1NKG60Z – R – GE 927
• ST e3 – Z0107 – NA – GE 941
je viens de procéder au changement du triac par la ref Z0607 MA et changement du verrrouillage de porte par Metalflex ZV-446 E16001575905.
A la mise sous tension, porte ouverte la machine s'est mise normalement en veille.
A la fermeture de la porte, le verrouillage de porte s'est enclenché. Ce qui est anormal
J'ai donc mis hors tension et remis la tension porte ouverte. A la fermeture de la porte, la sécurité ne s'est pas mise en route (normale). Après qlqs secondes, j'ai mis en route la machine pour un cycle., verrouillage porte et démarrage tout s'est bien passé pendant 1 ou 2 minutes et puis patatra. Le lave-linge se met en sécurité, 1er ligne de 5 led clignotantes et led de verrouillage fixe, Vidange et arret de la machine après qlqs minutes avec les voyants tjrs clignotants sur la 1er ligne et fixe pour le verrouillage.
SOS :)
Je suis preneur de tout bons conseils — Samule31 22 pts
