Lave-linge Faure LFC 579, eau évacuée avant même d'avoir rempli le tambour - comment vérifier le pressostat ?
Marque : Faure
J'ai une machine à laver Faure, modèle LFC 579 à hublot. Lorsque je mets les différents programmes en marche, ils semblent être lancés convenablement. On entend l'eau arriver et le tambour tourne, mais vide d'eau.
En démontant le dessus de la machine, je peux voir l'eau passer d'un boitier blanc bien verrouillé (relié à l'electrovanne) dans un conduit en caoutchouc qui semble lui-même connecté au tambour. Mais j'ai l'impression que l'eau est directement évacuée, presque sans passer par le tambour (linge mouillé en position rinçage).
Je n'y connais rien, mais ce que j'ai pu lire semble renvoyer au pressostat. J'ai voulu tester, mais les explications ne sont pas assez détaillées pour que je ne craigne pas de faire une bourde (je suis du genre à souffler sur le boitier comme une forcenée à attendre les 2 clics sans savoir sur quoi souffler ...). Et surtout, il me manque un schéma de la machine, j'ai identifié le pressostat, mais pas la "chambre de compression" pour la nettoyer ?
En bref, je ne sais pas comment vérifier le pressostat, etc.
Quelqu'un a une idée ?
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Ma machine FAURE LFC 565 ne se vide plus toute seule (2 réponses )
Bonjour Giulia
Le pressostat est generalement un boitier rond sur lequel arrivent 4 à 6 fils .
De ce boitier part un petit tuyau qui va vers la cuve, il suffit de souffler directement dans ce tuyau ou utiliser un autre artifice pour y arriver( souffler legerement suffit pour entendre les deux declics) S'il n'y a pas ces deux déclics il faut bien sur le changer. Il faut également souffler dans el tuyau qui va vers la cuve , il peut etre boucher par de la lessive
Bonne chance — Maurice 2 pts
Merci Maurice, j'ai fait les manip' et ai bien entendu les 2 clics.
La machine se remplit, mais ne se lance pas ... — Giulia 4 pts
je viens d'acheter une machine a laver de marque faure une LFC 579 et il ce trouve que j'ai un petit problème avec
je n'arrive pas à trouver le bouton marche arrêt il y a 2 boutons vers marche mais rien qui s'allume pourriez vous m'aider sil vous plaît ? merci par avance
— sicilia 2 pts
Salut,
Sur ma machine, il faut juste tirer le bouton où on choisit le programme pour lancer le démarrage. Et le pousser pour l'éteindre. Un voyant orange s'allume quand le démarrage est lancé.
Ce n'est pas le même système sur votre machine ? — Giulia 2 pts
