Sèche linge Electolux ADC67550W avec moteur au ralenti
Marque : Electrolux
Question posée par Hemonville 3 pts
Mon sèche linge Electolux ADC67550W de 4ans ne fonctionne plus.
La résistance chauffe pendant 10 seconde ensuite s'éteint. Elle s'allume entièrement mais s'arrête assez vite.
Le moteur a du mal à tourner régulièrement. On dirait qu'il est ralenti par un frein?
Je n'ai pas ouvert entièrement pour voir si la courroie est défaillante.
Avez vous une idée?
Lé
Bonjour Hemonville :
il me semble qu'il serait utile pour commencer de désolidariser la courroie du tambour , de cette façon nous serions fixé sur l'origine du problème tambour / entrainement ou moteur . Ensuite suivant le résultat informez moi que nous prenions une direction pour effectuer des recherches - - - - A +
Re - X
Bonsoir
Merci pour la proposition.
j'ai retiré la carcasse arrière et latérale, il n y a pas de courroie sur ce modèle.
à l'arrière au centre il y a un charbon qui touche l'axe central mais je ne vois aucune alimentation arrivant sur ce pseudo moteur.
Par contre à l'avant en dessous de l'ouverture, il y a une roue qui a l'air de faire tourner le tambour.. J'ai quand meme un doute qu'un simple contact sans engrenage arrive à faire tourner le tambour.
Merci de votre aide
— Hemonville 3 pts
