TV qui change de chaines ( défilement)
Marque : Toshiba
Question posée par maccarton 2 pts
bonjour,
depuis quelques mois, ma télé (TOSHIBA AV61 D ou 32AV623D acheté en janvier 2010) change les chaines toute seule sans l'intervention de la télécommande.. j'ai changé les piles de la télécommande, éloigné la télécommande, éssayé sans décodeur, changé les prises HDMI par des péritel, appelé TOSHIBA (France) qui m'a dis que ça venais du décodeur ou d'un mauvais fonctionnement du cable HDMI, mais j'ai pu constaté que ce n'est pas ça.. je n'ai pas d'antenne, donc je passe obligatoirement par le décodeur de la box. j'ai éssayé également avec juste une console de jeu et le problème est toujours le même, les chaines se mettent à défiler ainsi que les programmes du menu.. que ce passe t'il ? est ce réparable ??
merci ;)
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
les des boutons sur la télé ne serais pas bloqué par hazard?
appuyer sur les boutons un par un pour voir si vous sentez au doigt l'enclenchement des boutons(ou a l'oreille)
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
si c'etait le mode magasin , ca ne serais pas aléatoire.( au bout de 5 min a 30 min)
je me pose la question si il n'y a pas une soudure seche sur la carte électronique.
En ayant jamais été exposé a se probléme, si vous avez le courage je vous dirais de verifier les soudures des circuits integrés ou de refaire les soudures qui vous paraisse suspect, si c'est possible.
bonjour,
j'ai trouvé la solution à mon souci ;)
j'ai ouvert le dos de l'appareil et j'ai vu qu'il existait une plaque de circuits imprimé avec des boutons dessus.. ces boutons une fois installés sur le coté de l'appareils contrôlent le volume, les plages de chaines et les menus !! ils n'étaient pas installés mais il ya l'emplacement prévu pour ça.. et donc lorsque j'appuis sur ces boutons, le déffilement s'arrête.. en laissant l'un des boutons appuyé j'ai pu avec la télécommande faire une réinitialisation de l'appareil et j'ai décroché le connecteur qui relie la plaque imprimé.. et ça re-marche !!!..
— maccarton 2 pts
Bonjour j'ai le même problème sur ma Toshiba les chaînes défilent toutes seul du plus grand au plus petit j'ai essayer les boutons sur le côté ils marchent tous j'ai enlever les piles de la télécommande pour voir si c'était elle qui faisait le problème mais visiblement nan j'ai démarré ma console pour que la télé se mette direct sur hdmi1 mais elle rechange direct pour défiler les chaînes je l'ai débrancher et rebrancher sa n'a rien fait je ne sais plus quoi faire
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait???
— Nono 3 pts
