PC ne démarre plus
Marque : Acer
Bonjour ! Mon pc avec tour ( non-portable ) ne démarre plus. Je le lance, la tour siffle et la tour s'arrête. Le voyant bleu (qui s'allume normalement s’éteint après quelque seconde), à un moment, avant que l'ordinateur ne marche plus la souris et le clavier ne répondait plus. Je possède un ordinateur Acer aspirex1301. L'ordinateur à environ 2 ans ou 3. ( il n'est plus sous garanti) je ne sais pas quoi faire .. Es- t'il mort ? Ou juste un truc à changer? Pour le réparer, j'ai tenter de remettre la pile et de la relancer mais cela n'a pas marcher! Avez - vous des solutions? Merci
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- PC ne démarre plus (5 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Changement de pile Cmos PC portable Acer Aspire 7741G Réparé (2 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
J'ai eu ce problème de PC bureau qui s'arrêtait trois secondes après l'appui sur le bouton de mise en route.
Je l'ai confié à un réparateur qui m'a signifié le changement de la carte mère.
Je l'ai faite changer cela m'a coûté la modique somme de 270€. — wiking 2 pts
Oui en effet la carte mére est morte pour un magasin.
Mais en général,c'est un ou des condensateurs qui lachent.
Si vous savez ce que c'est un condensateur , vous regardez ce qui ont l'air gonflé ou bombé.
En général c'est autour du radiateur du processeur.
Il faut donc les remplacer.
N'oubliez pas de laisser vos commentaire aprés vérification. — Komposantselectronik.fr 1985 pts
