Problème alim Carte commande SL ELECTROLUX EDC68556W
Marque : Electrolux
bonjour,
un SL de plus en panne Electrolux RD68556W 2010 carte identique que sur d'autre posts
même panne, 220V en entré de circuit sur le commutateur mais la carte reste désespérément éteinte.
la R76 ( inscription du CI) fait bien 47 ohms donc bonne et j'ai 658 ohms (mesure composant soudé) entre la patte 5 et 8 du LNK304GN ça semblerai bon vu le la Résistance de 47 ohms est toujours vivante . L alim serai alors bonne
Les condos on aussi une belle allure.
Une autre piste possible ou déjà changer les 2 composants pour voir ?
NB j'ai testé et vérifié toutes les parties mécanique sondes etc... pas de problème
si vous avez un peu de temps pour m'éclairer
merci
- Electrolux ADC67555W LNK304 et R 47 Ohms changé mais reclaque (6 réponses )
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
- Seche Linge Electrolux panne sur la carte de commande (6 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
verdict après tests: processeur cramé ==> changement de carte
nota: si diode D19 HS mauvais signe surtout si LNK OK et résistantes r76 OK
il y eu surtension.. — saillen 2 pts
