Refrigérateur Samsung cooltech dynamic SR34NMA fuite venant du tiroir a fromage
Marque : Samsung
Bonjour, J'ai un combiné congélateur / réfigérateur (congélo en haut) et depuis que j'ai bougé celui-ci (je l'ai seulement fait glisser je ne l'ai pas couché) je retrouve de l'eau dans mon frigo (1/2 litre tous les 2 jours). L'eau arrive en fait pas la glissière du tiroir a fromage qui se trouve juste en dessous du congélo.Le frigo et le congélo fonctionnent pourtant bien.
Avez-vous déjà eu ce genre de problèmes?
Merci d'avance,
Stephanie
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Panne frigo américain RS57XFCNS (3 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Ventillateur refrigerateur Samsung ne tourne pas (3 réponses )
Bjr,
tu dois avoir un tuyau qui va de l'intérieur du réfrigérateur vers l'extérieur pour évacuer l'eau de dégivrage. Si cette eau ne part pas: 2 solutions soit ce tuyau est bouché soit ton réfrigérateur est penché vers l'avant et l'eau ne descends pas dans le dit tuyau. A savoir, tes portes doivent se fermer seule après que tu les ai lachées. Si elles ne se ferment pas le réfrigérateur est trop penché vers l'avant: visse les pieds sous l'appareil, tes portes se fermeront et l'eau coulera dans le récipient situé sur le compresseur qui par sa chaleur la fera s'évaporer. Si non, cherche le tuyau, souffle dedans et l'eau s'évacuera. — phildup 11 pts
Proposition de phildup 11 pts
Outils : un bout de tuyau
Solution : tu dois avoir un tuyau qui va de l'intérieur du réfrigérateur vers l'extérieur pour évacuer l'eau de dégivrage. Si cette eau ne part pas: 2 solutions soit ce tuyau est bouché soit ton réfrigérateur est penché vers l'avant et l'eau ne descends pas dans le dit tuyau. A savoir, tes portes doivent se fermer seule après que tu les ai lachées. Si elles ne se ferment pas le réfrigérateur est trop penché vers l'avant: visses les pieds sous l'appareil, tes portes se fermeront et l'eau coulera dans le récipient situé sur le compresseur qui par sa chaleur la fera s'évaporer. Si non, cherche le tuyau, souffle dedans et l'eau s'évacuera.
j'ai fait le test de la porte et ai mis des cales sous les pieds avants. L'eau continue a tomber. Elle a arreté un peu quand j'ai vider les petits réservoirs dans le tiroir mais maintenant ils sont pleins donc ça continue.
Les tuyaux dont tu parles il faut demonter le frigo de l'intérieur ou de l'extérieur? C'est facile a faire? — stefany83 3 pts
Il y a entre l'intérieur (contre la parois du fond)et l'extérieur (au dessus du compresseur (moteur qui chauffe)) un tuyau qui sert à l'évacuation de l'eau de dégivrage, il est certainement bouché par ou un objet ou de l'eau croupie. Il faut trouver un des 2 bouts du tuyau et soufflé pour le déboucher. Evite d'aspirer, si tu avale, c'est dégueulasse!! En suite, l'eau partira par gravité. Espérons que ça marche! — phildup 11 pts
