Tireuse à bière qui ne refroidit plus
Marque : Krups
Année : 0000
Ma tireuse à bière Krups BEERTENDER ne refroidit plus. Elle fonctionne, se mets bien sous tension et je peux tirer la bière sans problème mais le compartiment froid ne fonctionne pas.
- Réparer ma tireuse a biere Krups (35 réponses )
- Tireuse à bière qui ne refroidit pas assez (3 réponses )
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Machine à bière Kups beertender ne fait plus de froid (2 réponses )
- Tireuse a biere Krups (2 réponses )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
Proposition de Bricolou 168 pts
Outils : Contrôleur ohmmètre. Tournevis torx et cruciforme.
Solution : Bonjour, Emma, les machines à bière font du froid avec le système dit Pelletier c'est un composant qui se trouve en bas de la machine. Il faut regarder du coté alimentation, il y deux fils qui sortent en bas du compartiment réserve, il faut les tester voir si le courant y arrive où pas, après les avoir débranché il faut contrôler si le jus passe où pas. Après ce contrôle recontactez moi je vous donnerai la marche à suivre. Bon courage
Bonjour Emma,
Avez vous trouvé une solution à votre problème?. Merci, de me tenir au courant.
Bricolou — Bricolou 168 pts
Merci de m'apporter votre aide, je vais faire le test et vous recontacte certainement après les fêtes. — Emmanuelle D'oria 1 pt
j'ai changé la piéce ( pelletier ) et je n'ai toujours pas de froid, pourquoi — vidal rené 5 pts
Proposition de ptit 24 pts
Outils : Voltmètre
Solution : bonjour rené vous avez changer le module peltier et avez mis de la graisse thermique (blanche). avez vous une tension au borne du module peltier ?
Proposition de
Solution : ce systeme marche avec un petit ventilateur qui chasse la chaleur si celui ci est bloqué vous n'aurez pas de froid !
Précautions : une petite vidéo avec de l'eau pour comprendre , c'est un essai , pas les appareils Peltier ,fontaine d'eau , glacière pour le grand public marche avec un radiateur et un ventilateur !
https://www.youtube.com/watch?v=LhV1uMM0lkQ
Proposition de lecoutiat 11 pts
Outils : tournevis,fer a souder
Solution : En général la panne proviens de l'alimentation 220/12 60w 5 amp trop faible pour la puissance de la machine remplacer la par 220/12 120w 10 amp plus de problème 17.80€ chez amazone.
Précautions : Débrancher la machine avant de l'ouvrir
