Réparer lave-linge Whirlpool
Marque : Whirlpool
Question posée par Coucou67 5 pts
Mon lave-linge fuit lorsqu'il est en marche.
La fuite sort de sous la machine et par moment s'arrête de laver et le bouton marche se met a clignoter.
Coucou 67 - - - - Bas Rhinois ?
Pouvez vous me dire si vous avez constaté que la fuite se produit durant les remplissages , ou plutôt pendant les vidanges , ou plus lors de l'essorage ou simplement au dernier rinçage et dernière possibilité la MàL fuit du début à la fin
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
Je pense que c'est plutôt lors de l'essorage.Mais le bouton départ clignote souvent durant le ci le de lavage et la machine s'arrête de fonctionne a ce moment la.Je dois a ce moment la ré appuyer pour la refaire démarrer.
— Coucou67 5 pts
Bonjour Coucou :
Examinez le tuyau de vidange ainsi que sa fixation
Contrôlez l'état du joint de chargement donnant accès à l'ouverture du tambour , du fait de sa vétusté ou d'une mauvaise manipulation , il a pu être abîmé et laissé fuir l'eau au moment ou elle est la plus agitée , et donc durant l'essorage
Vérifiez l'étanchéité de la pompe de vidange , éventuellement , tentez de remplacer les joints de l'axe , cela ne vous coûtera pas grand chose . Mais il est rare , c'est vrai que ce ne soit à cent pour cent efficace , car la fuite peut provenir de la déformation de l'axe .
Et dans ce cas ce sera la pompe qui sera malheureusement à remplacer - - A +
Re - - - - Xavier
