Whirlpool machine a laver awod060 fuite
Marque : Whirlpool
Modèle : awod060
Lave-linge Whirlpool de 2014, model AWOD060 fuite pendant l'evacuation d'eau, l'eau fuite par le petit tuyau noire dans la photo. J'ai nettoye le tuyau d'evacuation, j'ai verifie le pompe de vidange, semble OK. Est ce que c est peut-etre un probleme avec le pressostat ? Aucune idee comment le verifier.
Auriez vous une idee, s'il vous plait? Je vous remercie en avance
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
quelqu'un a une idee, s'il vous plait — yinan 6 pts
Bonjour Yinan,
J'ai le même probleme (au moment de la vidange , il y a de l'eau qui sort par ce petit tuyau noir ) . As tu trouvé la solution ?
Merci d'avance pour ton attention — pat33 4 pts
Oui, enfait c est tout bet, le tuyau a du sortie de sa place. il faudrait enlever le capot de la machine, et j’ai pu constater que le tuyay etait debranche de la machine(le gros bloque lourde), suffit regarder en detail dans le manuel pour trouver ou on doit rebrancher le tuyau comme il faut, c'etait vraiment pas grande chose, en tout cas pour moi, c etait le cas, j'espere que ca t'aide, Desole de ne pas pouvoir envoyer une photo, car on a demenager et on a du laisser la machine au prochain proprietaire. — yinan 6 pts
Re bonjour Yinan,
Merci bien pour ta célérité et ton attention.
Effectivement ce tuyau était débranché . J'ai trouvé l'endroit pour le replacer au niveau de la cuve.
Encore Merci pour ton aide
Pat — pat33 4 pts
J'ai le même soucis que vous, ce petit tuyau noir a perdu son emplacement, mais impossible de trouver sa place initiale, je n'ai pas le manuel, et sur internet je ne trouve aucune solution.
Pourriez vous m'indiquer où se range l'extrémité du fil noir svp ? — Caro 2 pts
