Accéder entre le tambour et la cuve de Lave-linge Electrolux EWF147450W
Marque : Electrolux
Une baleine de SG s'est coincée entre le tambour et la cuve. Un réparateur est venu n'a pas su y accéder et j'ai déjà dû payer les déplacement. Bruit énorme mais en plus la baleine a dû bouger et le linge est déchiré. Quand j'enlève le joint, je vois les têtes de 4 grosses vis sur la cuve, je crois qu'elle est bloquée sur une vis. Je ne sais pas comment enlever une aube sans la casser et s'il y a un regard derrière. Electrolux prétend qu'il existe certainement une solution mais ne veut répondre qu'à un professionnel. Machine de - de 2 ans. Merci à qui pourra m'aider. Annie
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
Proposition de gaetan86 29 pts
Outils : beaucoup d'outils
Solution : Malheureusement il y a beaucoup de travail. je n'exerce plus depuis 5 ans mais les machines à hublot se démonte par l'arrière. Il doit y avoir une tôle à enlever à l'arrière. Une fois enlevée on voit la poulie et c'est la que tout se complique car il faut enlever tout cela.
Mais si le linge est déchiré s'est que la baleine est coincée dans le tambour et qu'une partie est à l'intérieur du tambour. Donc avec une bonne pince on tire dessus, si on peut.
Sinon, après démontage de la tôle arrière il faudrait des photos. Ce serait plus pratique pour aider.
Précautions : Beaucoup de travail, et attention les tôles sont très coupantes
Merci Gaetan. Le 1er réparateur est revenu gratuitement mais n'a toujours pas pu atteindre la baleine. Elle a bougé, on l'a aperçue mais impossible de la tirer, seul le revêtement plastifié est venu. Il faut aussi savoir que la cuve est soudée. Je vais continuer à la faire tourner, en espérant que la baleine va se représenter à l'intérieur du tambour. Je crains de ne pas pouvoir faire grand chose. Les tentatives d'intervention des réparateurs sont trop chères car le résultat n'est pas garanti et il faut payer quand même. — Nanie93 5 pts
Proposition de catalanlavertu 4 pts
Outils : pince
Solution : démonter la résistance et essayer par l'orifice libéré beaucoup de patience
Précautions : débrancher la machine!!!!!!!!!!!
Bonjour Nanie :
Le problème est-il réglé - - - - ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Après maintes manipulations (passage d'une baguette plate en plastique, souple et rigide à la fois, entre le tambour et la cuve), la baleine a fini par apparaître dans le tambour et j'ai pu la retirer. J'ai également récupéré des petits morceaux dans la pompe. Par contre, la joie m'a fait lâcher la baguette plastique qui était restée logée entre le tambour et la cuve. En ôtant la résistance, nous avons pu la récupérer.
Merci à tous. — Anonyme 2 pts
Bonjour - - - - - :
Il est peu probable que les débris proviennent de la pompe , il serait utile d'en connaitre l'origine
Il est fort possible que ce ne soit pas en rapport avec la machine , ou est-ce peut être un amalgame de calcaire collé sur la résistance ?
