Saeco talea Giro SUP032OR point d'exclamation rouge clignote rapidement
Marque : Saeco
Question posée par trakou 1 pt
Je m'excuses de vous déranger, j'aurais souhaité vous demander un avis sur ma machine à café saeco talea giro SUP032OR qui est en panne actuellement.
Elle à eu plusieurs panne mais celle-ci je ne comprends pas comment la résoudre et j'aurais besoin de l'avis d'un spécialiste.
Je l'ai toute démontée, nettoyée, remplacé les joints de la vanne vapeur car elle fuyait, remplacé le boiler car une tige de sortie était cassée, remplacé une pièce en plastique entrainant le moteur du broyeur également.
Je l'ai laissée sur un coin de table démontée et collé différents aimants sur les capteurs pour simuler que tout était bien en place.
J'ai également trouvé votre mode de test et j'ai testé tout les différent éléments comme indiqué, tout fonctionne parfaitement sauf le voyant "!" qui clignote rouge rapidement.
Mon problème est que le voyant "point d'exclamation ! " clignote rouge rapidement dès le démarrage de la machine et il n'est plus possible de lancer un café. La seule chose que je peux faire c'est de l'eau chaude avec la buse vapeur mais la aussi, pas de vapeur, juste de l'eau chaude et en continu pendant 5-6 secondes puis s'arrête tout seul.
En regardant dans le manuel, le voyant ! rouge rapide indique la nécessité de réamorcer le circuit d'eau en appuyant sur le bouton de production d'eau et en tournant le bouton sur vapeur.
Je l'ai fait plusieurs fois mais cela n'a rien fait. Juste à un moment la machine à bien voulu fonctionner, mais juste pour 1 café, après, le voyant s'est remis à clignoter rouge et plus rien...
En lisant un commentaire de sourcier59 il parle d'un capteur de vanne vapeur défectueux, sauriez-vous où ce capteur serait situé ?
Merci d'avance et bonne journée
Niveau : Débutant-e
8 euros
Proposition de Tchoupitchou 3 pts
Outils : Torx numero neuf,nettoyant flux de soudure ou tt autre produit susceptible de supprimer les oxydations.
Solution : bonjour,
Avec le temps les fiches du d"bit metre s oxyde, il suffit de demonter le cote du bac et demonter le debitmetre.Supprimer l oxydation sur les fiches du debit metre qui se se cree a cause de l humidite à l aide nettoyant de flux de soudure,n hesitez pzs a frotter avec une brosse.Bien secher et remonter.
Précautions : travailler hors tension
