Réparer cafetiere saeco odea fuit
Marque : Saeco
Modèle : Saeco odea giro pnus
Voila je ne trouve pas la reponse a mon probleme . Depuis 2 mois .Ma cafetiere saeco odea giro plus fait sortir la moitie du cafe par le distributeur et l'autre moitié de café par le groupe du moins ça fuit du café du côté du bac a marc de café. Elle est entretenu régulièrement. Là avec le problème je l'ai detartrer plusieur fois mais ca résout pas mon probleme. Je ne peux plus l'utiliser. Et la ce matin en voulant reessayer je perçoit un bruit non habituelle au niveau de l'avant de la cafetière comme si elle était fatigué.
Voila j'espère avoir était clair . Merci pour vos réponse
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...." (11 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Panne cafetiere saeco odea giro (2 réponses )
Proposition de lynyrd 15 pts
Outils : Tournevis
Solution : Vérifiez quand vous enlever le groupe café (photo1), si la vanne de diffusion n'est pas fendue ou cassée (photo 3) et la pipette alimentation (photo 2).
Sur la photo 4 vous avec les emplacements.
Précautions : aucun
J'ai le même problème, café qui coule à moitié dans la tasse et l'autre moitié dans le bac de récupération. La pipette d'alimentation est en bon état (peut-être faut il changer le joint?) Et la vanne de diffusion semble en bon état (j'ai essayé de démonter ma machine par le haut, mais impossible d'enlever la grande piéce de devant, cela bloque' je ne peux donc pas atteindre la vanne et voir dans quel état elle est...
Merci — Perrine720 3 pts
Bonjour mon problème est le suivant..lors du rinçage après le café le rinçage qui se faisait jusqu'à maintenant par les buse d'écoulement du café. Ce rinçage se fait par la tetine d'arrivée d'eau chaude . Et l'eau coule sur le plan de travail. Y a t il une pièce défectueuse. — Bernard Juin 2 pts
