Réparer tondeuse
Marque : Toro
bonjour,
ma tondeuse démarre et cale quand j’embraye, j'ai déjà changé la bougie.
par moment j’arrive a faire quelque mètre avant qu'elle cale, mais de toute façon elle n'a pas de pèche.
c'est une tondeuse thermique de marque TORO model 675 Series achater ches Casto il y a 5 ans.
merci pour vos conseils.
j'ai remplacé l'essence, nettoyer le filtre a air, effectué la vidange, j'ai réussi a tondre ce weekend environ 1000 M² mais le moteur ne tourne pas correctement au ralenti elle touche elle a toujours tendance a calé il faut que j’embraye la lame doucement, une fois qu'elle est lancée je peu tondre.
Quand j'ai vidangé l'essence il y avais de l'huile dans le réservoir.
la tondeuse n'a pas de starter elle est auto tractée est a pour n° de série enfin ce que j'ai trouver sur la tondeuse : SERIAL 0811035699205 et aussi 8BSXS.1901VH
En faite l'huile dans le réservoir d'essence été du par un mélange huile essence destiné pour un autre appareil que j'ai mis par inadvertance dans la tondeuse.
J'ai toujours un problème, il faut pas que j’embraye trop rapidement sinon la tondeuse cale.
je ne suis pas confiant pour démonter le carburateur, pour l'instant j’arrive a tondre je le mettrais en révision chez un pro.
merci pour les conseils.
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
- Tondeuse toro 650 fiche debranchée ne démarre plus. (19 réponses )
Proposition de didier 36 pts
Solution : est ce quelle démarre bien a froid ?est ce un modèle sans accélérateur ni starter? sans avancer est ce que le moteur monte en régime et reste à plein régime?
la faire tourner pendant une minute sans filtre à air pour voir si ça change quelque chose
repérer sur le châssis le numéro de série de la machine cela permet de trouver l’éclate de pièces et faciliter la recherche de la panne ,voir des pièces .
est ce qu'il y a un filtre a essence .vous pouvez aussi remplacer la vielle essence.
Précautions : faire tourner la machine sans filtre a air dans un endroit sans poussières
Outils : clé de 10 plate je crois,et petit tournevis ou cliquet tournevis plat suivant accessibilité.
Solution : de l'huile dans le réservoir d'essence c'est impossible a mon avis .
il faut essayer de nettoyer le gicleur de carburateur.démonter la cuve du carburateur avec
une clé de 10 plate, vider l'essence et si il y à la place dévisser le gicleur sinon il faut sortir le carburateur complet pour pouvoir le démonter .
le numéro de la machine est bon mais le moteur Briggs a son propre numéro et n'est pas sur l’éclate toro dommage ,je ne vois pas comment est le carburateur .
Précautions : fermer l' essence pour démonter la cuve et faire attention au flotteur monter sur un axe
il peut tomber avec le pointeau.
