Chauffe-eau en panne, et groupe de sécurité qui fuit
Matthieu
je rencontre les soucis suivants avec mon chauffe-eau :
- celui-ci ne fournit plus d'eau chaude (l'eau supposée être chaude est complètement froide)
- celui-ci ne consomme plus d'éléctricité - le compteur électrique ne tourne pas plus vite lorsque le chauffe-eau est censé consommer
- le groupe de sécurité du chauffe-eau fuit, le seul moyen de l'arrêter est de couper l'arrivée d'eau générale et de faire couler ce qui reste d'eau depuis un robinet d'eau chaude.
Je n'y connais pas grand chose mais est-ce que le soucis n'est pas ici électrique - au niveau du thermostat ou de la resistance ?
Merci bcp,
Matthieu
- Ballon eau chaude ne chauffe plus assez (9 réponses )
- CHAUFFE EAU ELECTRIQUE QUI FUIT (6 réponses )
- Romai75 (8 réponses )
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
- Fuite sur cumulus acapulco (7 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
Proposition de mecla1 4 pts
Outils : Tournevis'
Solution : Bonjour!
Bien souvent ce genre de problème est dû à la mise en sécurité du chauffe eau. Enlever le
cache en platique sous le chauffe eau pour accéder à tous les éléments. Les deux fils
électriques d'alimentation du chauffe eau sont branchés sur un petit boitier qui contient le
système de sécurité. Il suffit de réarmer le bouton situé sur ce boitier pour rétablir l'aliment
ation du chauffe eau. Il peut aussi arriver que la résistance de chauffage soit coupée. D'une
manière générale celle-ci est introduite dans un tube fourreau. Elle y est maintenue souvent
par une languette qu'il suffit de déposer pour l'extraire. A l'aide d'un ohmètre, ou visuellement,
localiser la rupture du fil résistant. Arracher leur deux extrémités de l'isolant , les raccorder
par torsade, et après vérification de la continuité, les réintroduire consciensement dans leur
cavité. C'est une infâme bidouille, mais ça marche: je l'ai fait. On ne peut qu'en être satisfait
quand on voit le prix des pières de rechange.
Précautions : Evidemment, il va de soi, qu'il faut travailler hors tension.
Proposition de marc91 106 pts
Solution : precisions : sur le thermostat , le bouton de rearmement se presente sous la forme d'un petit carré rouge ou blanc qu'il faut enfoncer a l'aide d'un cure dent.
verifier auparavant que l'on a bien 220v aux bornes des fils.
sinon la resistance peut etre coupée .
Précautions : attention : electricité + eau = danger
