Zero Waste : marre des pubs
Console XBOX 360 : problème ouverture lecteur
Marque : Microsoft
Question posée par siracu 1 pt
bonjour,
je suis tombé par inadvertance sur la XBOX de mon fils, et depuis le lecteur ne s'ouvre plus, sauf avec des manipulations diverses. Elle marche correctement, cela ne concerne que le tiroir du lecteur. Auriez-vous une idée afin de remédier à ce problème. Merci
Bonjour, retirer complétement la façade de votre console et re-clipser la. C'est surement elle qui vient bloquer le tiroir.. — reparation electronique 189 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de gibbs 10 pts
Outils : elastic
Solution : bonjour il s agit juste de l élastique de l engrenage d ouverture du tiroir.
le mieux a faire est de suivre une video tuto du demontage du tiroir de votre xbox et remplacer se fameux élastic (essayer de trouver le meme ou bien en mettre un qui est plus petit...je l ai deja fais et depuis plus de souci
Niveau : Débutant-e
Proposition de UPC80 23 pts — PRO
Outils : Tournevis Torx
Solution : Bonsoir, il faut démonter la console en suivant un tutoriel disponible sur YouTube par exemple pour retirer la coque supérieur, ensuite mettez vous face à votre lecteur avec un petit tournevis plat et insérer le légèrement dans la fente du mange CD et faite légèrement levier vers le haut de manière à augmenter légèrement la taille de la fente. Il ne vous reste plus qu'a remonter votre console.
