Lave-vaisselle Bosch sgs53 qui ne s'allume plus
Marque : Bosch
Année : 0000
Je voudrai savoir si il y'a un fusible sur Bosch sgs53e22ff car s'est arrêté après court circuit du.
J'ai démonté à?l'arrière l'eau se branche à une petite pompe on dirait ,et quand 1 des2 fils violets a touche masse ça a fait sauté le compteur .auparavant l'appareil s'allume fait du bruit mais pas d'eau qi arrive et un petit bruit de claquement du à un relais qi alimente cette petite pompe .
J'ai mesure au multimètre une résistance aux bornes de la pompe et aucune tension aux bornes des fils qi l'alimentent
Possible que ce soit relais ?
Merci pour votre reponse
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
