Magnétoscope Philips VR 550, image qui sautille et brouillée
Marque : Philips
Question posée par ritasamy68 6 pts
Lors de la visualisation d'une cassette vidéo, l'image sautille et est brouillée par des traits blancs.
Niveau : Débutant-e
Proposition de virus 49 pts
Solution : essayer de jouer avec le "réglage fin" de la télécommande, essayer une cassette de nettoyage ou faire tourner la cassette le capot ouvert et agir sur la vis qui joue sur la hauteur de la bande par rapport à la tête. La tête, c'est le gros cylindre mettalique qui tourne très vite
Précautions : attention à ne pas mettre les doigts n'importe ou si le capot est ouvert
Après mainte recherche,j'ai trouvé la solution a mon problème,j'ai ouvert le couvercle,et j'ai nettoyé les têtes de lecture avec du diluant synthetique, et j'ai changé mes vieilles cassettes, et tout est à nouveaux normal . — ritasamy68 6 pts
Il faut régler la vitesse de déroulement de la cassette, il y a plusieurs façons suivant le modèle d'appareille, voir la notice.
Franc17
— Franc17 3 pts
Un grand merci à virus pour son post !! Bien pratiqué quand in veux déréglé son scooter et après avoir des soucis pour relire les ancienne k7 ! Bravo !!! — macgyver 14 pts
Non la tête cest le tou petit truc en bas du cylindre métallique qui tourne vite qui s'appelle un tembour pour revenir à la tête. Si c'est un 2 tête deux vis réglage sur le tambour si 4. Bin 4 vis et si hi-fi stéréo il y deux autre tête en plus donc. Un 6 têtes et part définition 4 emplacement au quel il faut être très minuscieu avec le coton tige car sa se casse très très vite !!! Préférable un papier propre imbibés d'alcool à 90
Et pour finir un grand merci à virus pour déréglé son scooter et avoir des problèmess pour relire c'est ancien enregistrement !!! Bravo !!!
— macgyver 14 pts
