Zero Waste : marre des pubs
Sur aspirateur Electroplux ergospace ZE335DB, comment acceder à l'enrouleur de cable qui ne fonctionne plus
Marque : Electrolux
Question posée par Lechevalier 1 pt
L'enrouleur ne rembobine plus.
Les 4 vis sous le sac à poussière et les 2 dans le compartiment filtre à l'arrière enlevées, mais sans possibilité de démontage, je crains de sacager la carrosserie par des clips invisibles
En résumer : comment ouvrir l'appareil ?
Merci du conseil.
J'ai le même problème: j'ai enlevé les 6 vis mais n'arrive pas à enlever le capot. y a t-il une autre vis ou des clips?
Merci d'avance
cordialement
— Gérault Bayle 2 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
