Machine INDESIT WIDL146 tourne pendant des heures et se bloque
Marque : Indesit
Modèle : WIDL146
Depuis 2 mois, ma machine lavante-séchante INDESIT WIDL146 de 2008 peut mettre 6 heures à terminer un cycle rapide.
Elle lave sans cesse et semble ne pas pouvoir passer au rinçage ou à l'essorage, je suis donc obligée de forcer les modes manuellement (avec plus ou moins de succès).
A chaque fois que l'on démarre un programme, la machine démarre puis se bloque. On entend le même bruit de va-et-vient que lorsque le tambour est en train de tourner, et pourtant on voit bien qu'il ne tourne pas... Si on ne fait rien, elle finit par recommencer le lavage.
De temps en temps le cycle arrive à fonctionner, mais les soucis sont devenus quasi systématiques.
Nous n'avons encore rien tenté, n'étant pas bricoleurs.
Un grand merci par avance pour l'aide que vous pourrez nous apporter.
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Réparer lavante sechante Indésit IWDC 7145 s'arrête après avoir pris l'eau ou après début essorage Réparé (16 réponses )
Bonjour Loreley :
Vous entendez le même bruit de va-et-vient que lorsque le tambour est en train de tourner, et pourtant vous voyez bien qu'il ne tourne pas ?
Soyez plus clair svp ! Soit le moteur tourne constamment dans le même sens soit le tambour bloque soit la courroie de la poulie est détendue soit c'est la poulie qui n'entraîne plus le tambour
Vérifiez et tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
Merci pour votre réponse Xavier.
Disons que le tambour reste complètement bloqué et ne tourne pas, mais on entend pourtant le même bruit d'entraînement que lorsque la machine fonctionne normalement.
Je crains que ça ne dépasse mes compétences, je vais rechercher un tuto sur les vérifications que vous évoquez, et sinon je ferai un devis de réparation. — Loreley44 5 pts
Bonjour Loreley :
Ne soyez pas défaitiste , et faisons quelques vérifications de base , car je pense que le soucis de votre machine est facilement résoluble
1 / Vérifiez que le tuyau de vidange ne fasse pas un auto amorçage , en le sortant du tube menant à l'égout où en l'accrochant au lavabo
2 / Si aucun changement , vous vérifierez le débit d'eau en sortie de robinet d'alimentation si besoin est vous branchez votre machine sur un autre point d'eau , histoire de vérifier si le soucis vient de là , du fait d'un remplissage trop long induit par une robinetterie entartrée
3 / Précisez moi si le tambour tourne facilement à la main , mais machine vide !
Faites cela et tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
Génial, ça remarche !
J'ai tout vérifié et le problème semblait effectivement venir de l'arrivée d'eau. J'ai juste changé la machine de robinet et tout est rentré dans l'ordre.
C'est vrai que ma machine se remplit lentement depuis que j'ai déménagé, mais je n'avais pas fait le lien car j'avais déjà eu des problèmes avec les programmes qui se bloquaient dans mon ancien appartement (et il n'y avait aucun souci d'arrivée d'eau). Je ne sais pas à quoi cela était dû.
Ca veut dire que j'ai un problème de plomberie à traiter, ce qui n'est pas réjouissant... Mais je suis TRES contente d'avoir évité d'appeler un réparateur ou d'avoir racheté une nouvelle machine !
Un grand merci Xavier ! — Loreley44 5 pts
Bonjour Loreley :
Ce genre de retour me fait toujours extrêmement plaisir et je suis ravi que vous ayez pris quelques instants pour indiquer que votre problème était bien identifié, bien que pas totalement résolu !
Donc pour résoudre votre problème vous devrez vérifier si le robinet en défaut et équipé d'un filtre tamis métallique , qui au fil du temps a tendance à s'encrasser sous l'action du calcaire , ou / et , vous déposerez simplement le robinet pour un détartrage ou pour son remplacement - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
