Lave-vaisselle ne chauffe pas
Marque : Candy
Modèle : FUTURA CDF632X
Question posée par dante 1 pt
je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle Candy FUTURA CDF632X qui ne chauffe plus
j'ai verifier,
Resistance, ok, 25 ohm, et en la branchant elle chauffe ( pas griller meme apres le teste )
sonde de pression ok le contact se fait bien
pressostat ok,
j'ai refait le fil qui va de la resistance a la carte électronique car il etait coupé en bas de la porte,
et depuis rien il ne chauffe toujours pas, pourtant tout les contact fonctionne je soupsone la carte électronique de ne pas allimanté le circuit ? possible ? mais a cause de quoi ? aucune soudure n'est hs ni rien d'apparent sur la carte électronique...
donc voila a par changer la carte je sais pas trop quoi faire
